Most került hozzám azzal a hibával, hogy bekapcsolják és egy idő után kikapcsol. Rögtön nem is lehet visszakapcsolni, de egy idő után magától vissza is kapcsol. Eddig átnéztem az elkókat, ezeket cseréltem is, de semmi változás nem történt. Merre keresem a hibát, a tápban vagy más fokozatban lehet gond?
Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Sziasztok mesterek!
Ismét egy ilyen készülék került hozzám "villámlátogatást" követően.
Tápegység rendbetétele után a mainboard javítása következett. (stab, és fet csere)
Gondoltam most már rendben, de meglepett a kis... amit csak összerakást követően vettem észre. Indítás után magától vált programot, lefelé vagy fölfelé, épp milyen kedve van. Akad mikor egy-egy helyet, máskor többet egymás után, minden programon pár másodpercet állva. Bemelegedést követően megszűnt, ezért még egyszer mindent alaposan ellenőriztem. Semmi jelét nem találtam a hiba forrásának. (szűrő kondik is cserélve, biztos ami biztos)
Járatás közben (lehúzott kezelőszerv) kiderült, 1-2 óránként ismét vált programot magától. Scart bemeneten (eddig még) nem váltott, jelek szerint onnan rendben működik.
Mivel a hiba jellegéből (időszakos) a méréseim nem vezettek eredményre, gondoltam rákérdezek, talán valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt szakik.
Mindazonáltal, hogy egy rakat púpos kondi vár cserére a készülékben, azok hagyományos felirattal bírnak.
((egy 820uF 250V kondi beszerzésében-helyettesítésére tippeket kérnék))
Az X panelen lévő kondik azonosító felirata:
73423
33
2AT
ezek C4, C5, C17, C18 felirattal vannak a panelon, de a kapcsolási rajzon ezeket nem találtam, alkatrészlistában sem.
így néz ki:
http://elcodis.com/parts/1972335/VES-100M1CTR-0405.html
Az azonosításon felül kérnék segítséget, hogy ezen kódokat hogy kell "olvasni".
Köszönettel D A
