Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Érdemes ebben elmélyedni?
Megy a TV, de a tuner halott.
Köszi
Üdv a Tisztelt Kollégáknak.
A fenti tv került hozzám, de a plazmákhoz nem értek igazán.
A tápban és az Ysus panelon volt 1-1 kondi megpukkadva. Az Y boardon az 5V-os ágba. A tápokat rendben találtam rossz biztit nem találtam. Annyit mértem , hogy a tápon a 5V_on ágban csak 3.2V-ot van.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Zoole
Korábban volt itt egy kérdésem a címbéli TV háttérvilágításával kapcsolatban. Hosszú hetek után megérkezett a hozzávaló LED sor. Ami tökéletesen teszi a dolgát legalábbis eddig kb. 1,5 2 óra üzem volt. Ez alatt kétszer kikapcsolt, de vissza lehetet kapcsolni. Nincs maga a TV össze rakva csak a háttér világítást tesztelem mennyire bírja. Korábban egy sima hidegfehér LED-et raktam bele, természetesen LED teszterrel kimértem, hogy jó legyen mégis rövid szintén kb. 1-2 órás üzem után ki égett. Remélem most az eredeti gyári szalag bírja majd.
Kicsit hosszú bevezetés után, a kérdésem. A fény áteresztő lapok fóliák tudja valaki milyen sorrendben kell legyenek. Igen tudom sorban kellett volna leszedni, ez így is történt, de a hosszú idő alatt amig állt, többször át kellet raknom és egy alkalommal szét csúsztak. Megúszták sérülés nélkül csak az egyik vékony fólián van egy apró ütés nyom, amit a le eső vastagabb plexi sarka okozott. Viszont a sorrendjük így összekuszálódott.
Rá raktam most a TV-re és elvileg szép szórt fényt ad, így véletlenszerű sorrendben is, de lehet mégsem mindegy. Szóval, ha valaki tudna segíteni, fontos lenne.
Van a vastag tej fehér plexi ez gondolom leg alul van. Aztán van két vékony fólia ezek kissé ezüstösek és van egy sima opálos fólia az utóbbi három sorrendjét nem tudom. Illetve a vastag plexi egyik fele sima a másik kissé érdes melyik legyen a LED-ek felé?
Köszönettel
B Laci
Udv mindenkinek! LG lcd,laptop hozzacsatolaskor laptop kimult,tulaj allitasa szerint, majd par nap mulva lcd is megadta megat.A tap lead 5v.ot de mast semmit.Service manual szerint le kellene adnia meg 15v. ot is.Tap csere utan a helyzet ugyanaz.Kiszerelve a fopanelt megallapitom hogy a hatso reszen gorogtuz futott vegig a VGA bemenet korul.Van-e esely megmenteni?Valakinek egy mukodo panelje elado?Tipus 32LG3000 sasszi LD84A.Amugy aki olvassa jot rohoghet mekkora madarnak nezett a tulaj!!!!
