a fent említett gép bekapcsolás után néhány másodperc után lekapcsolja a háttérvilágítást. Két inverter van benne, Master 6632L-0320A és Slave 6632L-0321A. Csoveket mértem, úgy néz ki rendben vannak. A Master inverteren cseréltem az LM393-t, melegen ment, minden ok, hidegen megint nem indul. Mi lehet még? Koszonom a válaszokat!
Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
