LG 60PB6900-UA CHASSIS PU42A MFL67985601 1401-REV00
15.1 MB
LG 60PB6900-UA CHASSIS PU42A MFL67985601 1401-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 60PB6900-UA CHASSIS PU42A MFL67985601 1401-REV00 [1st page]
LG 60PB6900-UA CHASSIS PU42A MFL67985601 1401-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 60PB6900-UA CHASSIS PU42A MFL67985601 1401-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS PU-42A 60PB6900UA PU42A 1401REV00 60 PB 6900 UA PU 42 MFL 67985601 1401 REV 00 60PB6900 REV00 1401-REV00
LG 55LM760S
Deze tv schakeld in en na korte tijd weer helemaal uit . Op het powerboard knippert een gele led . De elco's heb ik allemaal gecontroleerd en daar is geen afwijking in te vinden . Wie weet een oplossing voor dit probleem . Helaas bezit ik geen schema , dus het is niet eenvoudig om verder te zoeken .
LG 49UJ670V-ZD kék kép
A címben adott tv képe kék. A háttérvilágítás 100-on van és így sem eléggé világos a kép.Azt olvastam, a háttérvilágítás okozza, igaz ez? Javítható ?
Köszönöm a segítséget.
LG RE29fa34rb homályos a kép
Sziasztok. A fent említett készülék paneljára folyadék került, mely a sortrafó és környékét is érintette. Szárítás után,- ami valószínűleg nem tökéletesen sikerült, - elindult ugyan, de először kifehéredett a képernyő, némi halk zizegés kíséretében. Majd további szárogatás után megjött a kép, van menü is, de homályos. A két fókuszpoti közül csak az egyikre reagál. Szinte biztos, hogy sorkimenőt kell cserélni, de azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben károsodhat-e a cső.
LG 42LH2000 standby led fixen világít
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén  standby  5V-ot itt kapja.A  collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
