LG CF-20D70
TV - EPROM
499.0byte
EPROM
    LG CF-20D-70 CF20D70 CF 20 70 20D70 CF-20D70
LG 32LD490 Life's Good felirat
Üdv mindenkinek. Bekapcsolás után LG Life's Good felirat , alatta meg egy analóg óra , utána meg egy digitális . Távirányítón , meg a készülék gomboknál is csak a ki-be kapcsolásra reagál . Valami ötlet ?
LG 50PZ250.AEU plazma TV-be keresek Y-SUS panelt
Sziasztok! LG 50PZ250.AEU plazmába keresek "jó" áron Y-SUS panelt. Volna még két kérdésem: A régebbi plazmákban általában egyszerre kellett cserélni az Y és Z panelt Ezeknél is érvényes? A hiba (zárlat) oka, hogy az Y panelen az RD2003 diódák egyik lába kiolvadt a forrasztásból, és KH-s volt, ezért a 30F124 tranzisztorok meghaltak. Érdemes-e nekiállni javítani (feltéve, ha ki lehet deríteni, milyen félvezetők), vagy inkább cserélni a komplett panelt? A Z panel hidegen mérve látszólag jó. Köszönöm a segítséget, üdvözlettel Attila
LG 32LD650-ZC fent, pici képpel indul, idővel észhez tér
Sziasztok! Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul. De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1) mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos.. Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus.. Itt vannak a képek: http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget? Köszönöm!
LG 43LH630V táphiba és alkatrész keresés, megoldva
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
