Üdvözletem,
a fent említett TV, hidegen bekapcsolható és kiválóan működik akármennyi ideig, de ha kikapcsolják, akkor addig nem indul újra, (szürke képernyő) míg ki nem hűl. (szobahőmérséklettől függően 2-5 óra). Amíg nincs üzemhőmérsékleten, addig ki-be kapcsolható. Eleinte azt gyanítottuk, hogy a táp a ludas, de ott nincs probléma.
Belenéztem a könyvébe,
https://elektrotanya.com/lg_32pg6000.djvu/download.html
de nem igazán segített.
Ha valakinek van valamilyen ötlete, megköszönöm.
Tisztelettel
Csaba
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
Helló!
Készenlétből kapcsolva eltűnik a piros jelzés, villog, majd átvált kékre, de nem mindig kapcsol be. A 24V megjön, de nincs fény. Próbáltam hűteni a 24V diódáinak hűtőrbordáját és akkor elindult, de hiába tettem bele másik diódát nem lett jó. A puffer kondikat cseréltem és a szekunder oldali elkókat is. Mi okzhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Eladnám LG 42LK450 lcd tv met,amely mainboard hibás,kijelző jó,karcmentes.
