LG CF21D60
TV - EPROM
233.0byte
EPROM
    LG CF-21D-60 CF21D60 CF 21 60
LG LCD RZ20LA70 chassys ML024D
A jelzett tipuson bekapcsolás után fehér képernyő,hang van.Hangerőt,csatornát viszi. Köszönöm tanácsaitokat!
LG 29Q12IP 100HZ TV
Sziasztok! A Fent említett TV-vel, már bajlódok egy ideje. Nincs másfél éves és már behalt. Bekapcsoláskor mindent rendben csinál, hang van, kép nincs, csatornákat, hangerőt, lehet állítani. Standby ok. Úgy néz ki, kevés a nagyfeszültség. Végigmértem 200V helyett 150, 6V fűtés helyett 3.4V, a nagyfeszültség olyan kevés, hogy a pipa mellé tett finom papír meg sem libben, vagy alig. A Sorkimenő cserélve, a sortranyó cserélve, az impulzus meghajtó tranyo cserélve. A B+ szűrőkondi cserélve. ESR-ek rendben. Az impulzus panelon már mindent ellenőriztem. (Lopt-teszter, cap-mérő, esr-mérő, ellenállások, diódák.) Mérések: Műszer állás 1V/div 10uSec HDrive jel: A fűtésen mért: Vajon mi lehet szerintetek a hiba? Nekem már kezd elegem lenni belőle. Köszönöm, előre is. Nativeelco
LG 55lw5590 nincs kép, hang, háttárfény van. MEGOLDVA!!!
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek. Köszönettel. Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel. Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét. További sok sikert mindenkinek! Üdv: M
LG 29FS2ANX
Jó napot mindenkinek! Ebben egy MC-05HA sasszé van. A tv nem üzemelt csak készenlét ment.A hiba a sorvégtranzisztorra csatlakozó C423 pozíciójú kondi szénné volt égve.Rajz szerint 390pf 2KV.Beleraktam egy 560pf 2KV-ost. A tv be is indult, csak miután hazavittem negyed óra múlva kikapcsolt, várni kellett pár percig ,újraindítva pedig egyre rövidebb időközönként kapcsolt ki. Először gyanakodtam az új kondira,ki is cseréltem, de nem lett jó.Gondoltam a táp ic-re is mert ahogy ráfújtam hűtőspray-vel újraindult. Kicseréltem, átforrasztottam az alaplapot, megint hazavittem, most meg 1-2 óra múlva lekapcsol, de a távszabályzóval rögtön újra lehet indítani. A gazdája még türelmes,de nem tudom meddig. Az egész egy rakás ólommentes forrasztás. Nagyon kellene egy kis segítség valakitől aki többet találkozott ezzel a típussal. dínó
