lcd lg32lb75-zb.aeuqljg
16 posts / 0 new
tiborjo
tiborjo picture
Tisztelt kolegák. Vásároltam egy LG32LB75-ZB AEUQLJG tipusu lcd tv-t törött kijelzővel. A kijelző felén, ahol nem volt törött igy is gyönyörü képet adott. LC320WXN tipusu kijelző helyett beraktam egy ukránból hozott BM080A001A feliratut. Igy a kép olyan mint mikor a Digi 2 Schnejdernél rossz a VCU ic /szinfoltos/. Az LVDS csatlakozó 9-es lábát invertáltam, semmi változás. Mi lehet a gond? Tibor.
mdecsi
mdecsi picture
Tegyél fel képet róla kérlek. A BM080 egyébként nem fogadja a 9-es lábat, könnyen lehet, hogy ez a probléma. Működés közben VCC vagy 0 van rajta?
Üdv,
DM
Vote up!
You voted ‘up’
tiborjo
tiborjo picture
Müködés küzben 0v van a 9-es lábon. Eredetileg a BM080-as kijelzőbe menő LVDS csatlakozó kábel 9,10,11,26,27,28,29,30-as lába szabad, az enyémbe pedig minden láb be van kötve.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Úgy értem a másik oldalról tegyél fel képet légyszíves, tehát a színhibás képre vagyok kíváncsi.
Minden hibás? OSD is?
DM
Vote up!
You voted ‘up’
tiborjo
tiborjo picture
Minden hibás. Képeket feltettem. Tibor.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Én ilyennel még nem találkoztam, de sokat olvastam erről a fajta problémáról és a tudásom alapján ez tipikus VESA/JEIDA keveredésnek tűnik. A 9-es láb határozza meg mindezt, attól függően, hogy Vcc-n vagy 0-n van. Az új panelen viszont nincs ilyen bemenet, tehát ott hiába is próbálnád mindezt beállítani, nem fog sikerülni.
Viszont Samsungoknál a szerviz menüben át lehet állítani a panel típusát és a scaler ennek megfelelő LVDS jelet ad. Ha ez helyes, akkor innentől kezdve minden rendben megy. Nem tudom van-e doksid a készülékhez, ha van, akkor át kellene állítani és valószínűleg megoldódott a problémád. Ha nincs, akkor szerezned kell.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv,
DM
Vote up!
You voted ‘up’
tiborjo
tiborjo picture
Most néztem a teletex kiváló. Beléptem a szervizmenűbe, de itt nem tudom mit kell megváltoztatni.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Küldj egy linket a doksira kérlek, megnézem benne, hátha...
Vote up!
You voted ‘up’
tiborjo
tiborjo picture
Bocs a kép lemaradt.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
tiborjo
tiborjo picture
Doksim nincs, linket nemtudok. Ugy jutottam a szervizmenübe, hogy egyszerre nyomva tartottam a tv-n és a távirányitón a MENÜ gombot. Mellékelt felirat jött fel. Hogyan tovább?
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Tippre panel control.
DM
Vote up!
You voted ‘up’
tiborjo
tiborjo picture
Szia mdecsi. Köszönök mindent. Jó lett. Tibor.
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Szívesen, örülök, hogy segíthettem.
Üdv,
DM
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia tiborjo!
Megoldás???
Légyszives!
Vote up!
You voted ‘up’
tiborjo
tiborjo picture
Szervizmenübe: panel control
OK
spread ON-ról OFF-ra
exit
és kész.
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Szia tiborjo!
Köszönjük!
Vote up!
You voted ‘up’
