Tisztelt kolegák. Vásároltam egy LG32LB75-ZB AEUQLJG tipusu lcd tv-t törött kijelzővel. A kijelző felén, ahol nem volt törött igy is gyönyörü képet adott. LC320WXN tipusu kijelző helyett beraktam egy ukránból hozott BM080A001A feliratut. Igy a kép olyan mint mikor a Digi 2 Schnejdernél rossz a VCU ic /szinfoltos/. Az LVDS csatlakozó 9-es lábát invertáltam, semmi változás. Mi lehet a gond? Tibor.
2009, September 13 - 14:21
#1
Tegyél fel képet róla kérlek. A BM080 egyébként nem fogadja a 9-es lábat, könnyen lehet, hogy ez a probléma. Működés közben VCC vagy 0 van rajta?
Üdv,
DM
Müködés küzben 0v van a 9-es lábon. Eredetileg a BM080-as kijelzőbe menő LVDS csatlakozó kábel 9,10,11,26,27,28,29,30-as lába szabad, az enyémbe pedig minden láb be van kötve.
Úgy értem a másik oldalról tegyél fel képet légyszíves, tehát a színhibás képre vagyok kíváncsi.
Minden hibás? OSD is?
DM
Minden hibás. Képeket feltettem. Tibor.
Én ilyennel még nem találkoztam, de sokat olvastam erről a fajta problémáról és a tudásom alapján ez tipikus VESA/JEIDA keveredésnek tűnik. A 9-es láb határozza meg mindezt, attól függően, hogy Vcc-n vagy 0-n van. Az új panelen viszont nincs ilyen bemenet, tehát ott hiába is próbálnád mindezt beállítani, nem fog sikerülni.
Viszont Samsungoknál a szerviz menüben át lehet állítani a panel típusát és a scaler ennek megfelelő LVDS jelet ad. Ha ez helyes, akkor innentől kezdve minden rendben megy. Nem tudom van-e doksid a készülékhez, ha van, akkor át kellene állítani és valószínűleg megoldódott a problémád. Ha nincs, akkor szerezned kell.
Remélem tudtam segíteni.
Üdv,
DM
Most néztem a teletex kiváló. Beléptem a szervizmenűbe, de itt nem tudom mit kell megváltoztatni.
Küldj egy linket a doksira kérlek, megnézem benne, hátha...
Bocs a kép lemaradt.
Doksim nincs, linket nemtudok. Ugy jutottam a szervizmenübe, hogy egyszerre nyomva tartottam a tv-n és a távirányitón a MENÜ gombot. Mellékelt felirat jött fel. Hogyan tovább?
Tippre panel control.
DM
Szia mdecsi. Köszönök mindent. Jó lett. Tibor.
Szívesen, örülök, hogy segíthettem.
Üdv,
DM
Szia tiborjo!
Megoldás???
Légyszives!
Szervizmenübe: panel control
OK
spread ON-ról OFF-ra
exit
és kész.
Szia tiborjo!
Köszönjük!
