LG CG20F89 8993 28A 24C04
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
    LG CG-20F-89 CG20F89 8993 28A 24C04 CG 20 89 28 24 04
LG32LE2R LCD TV kép hang elmegy
Hello! Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik. Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt . A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás. Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen! Köszönöm:Gila
42-es LG LCD háttérbe 15pf 6kv helyett mit tegyek?
Sziasztok! Szétszedtem egy ilyen LG-nek a hátterét és az egyik cső mindkét végén lévő 15pf 6Kw brutálisan szét van égve. ( még a nyák is ) A többi kondi is eléggé el van már színeződve. Azt a tanácsot kaptam, hogy cseréljem mind a 36-ot. Kereskedelemben ilyet itthon nem igazán találtam. Jó lehet helyette a HQ-ús 10pf 6,3 kv-os? Köszönettel: Jani
LG_32b650V tv négy darab háttérvilágítás led állandóan világít
Sziasztok  az unokahugom LG_32b650V tv-jén először 3 később 4 led állandóan világít van_e értelme nekiállni a javításának ha igen hol keressem hibát.
Előre is köszi a segítséget Üdv Dani
Köszönöm a válaszokat jövő héten ,megpróbálom megjavítani. Beszámolok a eredményről.
LG 55EC930V stby van, relé kattan
Még nem szedtem szét mivel jó nagy ívelt kijelzős.
Stby van, távra-gombra indul, relé kattan de kb 3 másodperc múlva leáll. Kép és hang nincs. Másik fórumon alaplap cserével javították de szoftveres hibát is említettek.
Van ezzel kapcsolatban tapasztalat valakinek?
Elvileg ez a main van benne:
