LG CK-21T43T
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
    LG CK-21T-43T CK21T43T CK 21 43 21T43T CK-21T43T
LG 32LD 450 Nincs háttér világítás
Sziasztok! Ebben a készülékben nem működik az inverter. Megkapja a tápot az indító jelet is, de semmi. A panelon egy AP11A21SN ic van .Jól jönne egy rajz róla. Esetleg egy jó inverter is. Köszi.: Laci
LG42LB650 raszteres pontok vannak (megoldva!)
sziasztok: címbeli tv egy hétig ki lett kapcsolva, hálózatból is kihúzva
Visszakapcsolás után a képek szerinti raszterpontos kép van,TV,  AV,és  HDMI állásban, jel nélkül is
LG 32LB1R-ZE Készenlétből nem kapcsol be elsőre!
Most visszakerült a tv!
Nem rég került hozzám ez a tv, azzal a hibával hogy készenlétből nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a tápegység átforrasztása után tegnap elindult, néztem is 4-5 órát, egyszer hangyás lett a kép, de utána vissza állt a kép. De máma nem  indul el, készenlét van, de se gombbal se távval nem indul! A tápban az 5V meg van, de nem indul, az on-ra 5V-ot adva a táp elindul minden feszültség meg van, de a bekapcsolni nem lehet. Most valami a tápban, vagy a mainban lehet hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! A panelok típusa: Tápegység YP2632T a main board ML-051B 68709M0045D
LG tv táphiba
Sziasztok Kaptam egy LG CF-21E20X tipusú tv javitásra egy ismeröstől és nem indul a tápja . A kondik megvoltak benne puposodva ezeket kicseréltem de továbra sem indul viszon bekapcsoláskor egy halk kattogó hangot hallani de a készenléti led nem világit ha valaki tudna segiteni mi lehet még a baj.
