Eme ócskaság a címben már leírtak szerint viselkedik. Háttér marad. LP78A main van benne, itt lehet a bibi, IC500 melegszik kegyetlenül. Kérdés: van-é valakinek akár eladó ilyen main-je, vagy pár smd kondi cseréjével orvosolható lenne. SMD kondikat ESR mérővel mértem, C516, C527:(ez a VDD, 3.3V eltűnik amikor elmegy a hang), C574, C545 mind száraznak tűnik, a többi talán jónak ítélhető. A gondom az, hogy nem vagyok tisztában az smd kondik esr mértékével (sem), jó lenne egy működő alaplap...Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Csaba
Nemrégen kaptam egy LG RE-44SZ21RD tv-t. Több helyről elküldték már szegényt (és szerintem mindenhol beletoltak pár hibás egységet) Mostanra jól működik, de kevés a fénye, mert az izzó fényét fogadó alu öntvényben lévő 4 tükörből álló kis téglatest szerű "cső"-ből hiányzik 2 db tükör. Ha valakinek van ilyen, érdekelne.
És még egy kérdés: Van benne egy lengő hőérzékelő, csavar alá helyezhető. No ezt hová kell tenni?
Üdv Dénes Károly.
Komplett ledcsík garnitúra csere után szeretném lecsökkenteni a LED áramot. LGP32-14PL1 tápegység (EAX65391401). Azt olvastam (https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/01/repairing-led-backlight-in-samsung-and.html) , hogy egy darab 1 Ohm-os ellenállás eltávolításakor a LED áram 250-ről 190mA-re csökken. Valaki csinálta már így?
Hello!
Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik.
Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt .
A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás.
Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen!
Köszönöm:Gila
