LG CT-25M60E
TV - EPROM
626.0byte
EPROM
    LG CT-25M-60E CT25M60E CT 25 60 25M60E CT-25M60E
Philips 42PFL6067H/12 ki-be kapcsolgat magától.
Sziasztok! Holnap (az-az pénteken) megyek megnézni egy a címben említett TV-t. A hibajelenség amit mondtak róla (még nem láttam): Néha bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti. Van mikor elég sokáig bírja, de előjön a hiba! (KIKAPCSOL magától) Amikor kikapcsol a STBY led világít. Én elsődlegesen a TÁPEGYSÉGRE tippelek a hallottakból. Ezért keresem a rajzát neki, hogy ha megyek akkor egyből tudjam hogy milyen alkatrészeket is kell vinnem. A kondikra gondoltam elsőként. Elméletileg ennek kell benne lennie: http://www.agelektrometal.com/dps-119cp-dps-119cp-a-2950298304-philips-42pfl6067-k12-power-board-besleme-karti-psu Vagy ha van valakinek tippje aki ismeri ezt a tápot, hogy mit érdemes kapásból cserélni rajta vagy mérni.... Azt az infót is szívesen fogadom. :) És még, hogy a táp kimeneti csatlakozóin pontosan milyen feszültség értékeket is kellene majd mérnem ha nincs feltüntetve a panelon. Az infókat előre is köszönöm.
LG 47LW570S Háttér nem indul LD12c
Sziasztok_! A készülék készenlétböl indul a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység rendben elindul de a háttérvilágítás nem. Addig jutottam hogy a drv on lábon 0Volt van. Ha az ezt vezérlő q504-es tranyó Bázisát testre teszem, a háttér világítás bekapcsol, viszont képtartalom nincs. A main egyenfeszültségileg rendben van. Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg ha nincs más megoldás eladó mainboard? SzámaEAX63686303/EBT61537506
LG 37LF2500-ZA LCD.TV képernyő kivilágosodik
Segítségeteket kérném. A készülék típusa: LG 37LF2500 Hibajelenség: Bekapcsolás után 3...4 másodperc elteltével a képernyő fokozatosan kivilágosodik.Kép van,a színek is rendben lennének.A jelenség jelforrástól független. Amit eddig tettem: A tápegység új kondenzátorokat kapott.Feszültségek rendben.Ha a "T-com" panelon az "AS15-HF 0921C" ic-t meghűtöm,a kép visszasötétedik amíg a hűtés hatásos.(Akkor is sötétedik valamennyit ha megérintem az ic környékén lévő ellenállásokat.)Az ic nem melegszik rendellenesen.A készülék minden funkciója működik.Mind a fényerőt,mind a kontrasztot kis mértékben lehet változtatni. Igazam van-e,ha a "T-com" panelt gondolom hibásnak?
LG 42pg200R készüléknél csak "tejfehér kép" van. (megoldva)
Sziasztok! (nem tudtam jobb címet kitalálni) Nos a nevezett készülék hálózatra kötve azonnal indul. Kijelzője fehéren virít és nem reagál semmire. Készenléti led villog a gombok/táv nyomkodására, de még kikapcsolni sem lehet. Feszültségek jónak tűnnek, (panelokon írtak és mértek megegyeznek). Plazmák nem tartoznak kedvenceim közé és sajnos azt sem tudom merre kellene tovább lépni, így minden a TÁRGYRA vonatkozó tanácsnak örülnék. Köszönettel: Kiss Z.
