LG CT-29K30E
TV - EPROM
493.0byte
EPROM
    LG CT-29K-30E CT29K30E CT 29 30 29K30E CT-29K30E
LG 32LB2R nincs kép, csak háttérvilágítás.
 Fent nevezett 2006.-os LCD televíziót kaptam, azzal hogy "villámkáros". Egy 2008.-as vihar rendezte a sorsát, azóta a padláson volt. Most került le, természetesen belenéztem hogy mégis mit produkál. A tulaj elmondása szerint "nincs rajta kép", csak "fehéren dereng" az egész kijelző, ha kocogtatja terül a fehérség. Kb ennyyire emlékszik.
 Nos egy kis fizikai felmérés, vizsgálódás után úgy ítéltem hogy megnézhetem, mert semmiféle mechanikai sérülést, égést nem láttam sehol, sem az alkatrész oldalon, sem a hátoldalon, sem a csatlakozóknál, sem sehol.
 Bekapcsoltam, relé kattan, táp éled, standby piros led világít, távval váltva LED átvált fehérre és bekapcsol. Hullámzó sisteregés, recsegés, fura nagyfrekvenciás hullámzó sípolás..  háttérvilágítás valóban van. Úgy van minden, mint a tulaj emlékezetében. Képtartalom semmi. Hangot levettem, ne zavarjon. A táppanel csatlakozóinál feltüntetett feszültségeket méregettem, a 19V .-ok ott vannak (18,6V), az 5V is, a 3,3V (3,2V), egyedül a 16V.-ot nem mértem, helyette 6V. Egyáltalán azt kéne behatárolni, ha létezik még olyan aki emlékszik eme "ősi" dolgokra, hogy táp hiba lehet-e vagy a főpanelon valami. Apropó hol a túróban van a T-con lap, A kijelző felül csatlakozik az alaplaphoz, alul csak a kezelőszervi dolgokat látom, ott is megvannak a feszültségek, A 3,3v A 9,1v (zdp) vagy az alaplapba van integrálva a T-con? :D
Nem vágom ezelet az LCD dolgokat, csak a kollegám miatt nézem meg.
Ui: Úgy fest hogy az AS15-F gama korrektor IC lesz a hunyó. Forrong elég rendesen. Gonddolom nem lehet csak úgy beszerezni, csak esetleg rendelni. Esetleg nem lenne valakinél a fiók mélyén valahol?
LG RE-29FA33PX sortrafó füstölt. Képcső vagy valami (trafónál) drágább alkatrész okozta, vagy csak elfáradt?
Sziasztok! Már feltettem a kérdést egy másik topikban, de az igazából másról szólt. A készülék üzem közben elkezdett büdöset árasztani magából. Akkor áramtalanították. Mikor belenéztem semmit gyanúsat nem láttam, így bekapcsoltam nyitva, és a sortrafó tolta ki magából a füstöt, más alkatrészen nem látszott még csak barnulás sem. A kérdésem az lenne, hogy ezekben mi okozhat ilyen hibát? Tartok tőle, hogy a trafó csere után derül ki még valami drágább baja, a tulaj viszont nem akar túl sokat költeni rá. Üdv: Jácint
LG 42LA6130 LED meghajtás alacsony és ingadozik
Üdv.Mindenkinek, A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp ) Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát. A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett). Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan. Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás. Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata? Esetleg a tápról bővebb leírása? Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv. Tibor
LG 32LJ500V Táppanel hiba
Kedves Kollégák! A fent említett TV a logó megjelenése után kikapcsol. A tápegység 715G7801-P01-W10-0H2S letílt. Kölcsön tápegységgel tökéletesen működik. A hibás táp LED meghajtó csatiján pár pillanatig 31V mérhető utánna17V-ra esik vissza.Elkók és áramhatároló ellenálások cserélve, kivéve az SMD ellenálások.Kűlső táprol(23.5V)meghajtva a ledeket 1A az áramfelvétel ami megfelel az előírtaknak,ilyenkor a készülék tökéletesen működik.A LED meghajtó áramkörben levő SMD ic-k re gyanakszom, ha lenne tippetek megköszönném, vagy ha tűrhető áron tudnátok tápegységet szerezni nekem.  Üdvözlettel Zolzán
