Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
szia!
Adott ee lg tv .A baja hogy a kép ojan mindha rosz volna a tcon gama korektor ,de egycsöp gyonge csikok is vanak a képbe.
Skopal nézve a jelek jónak tünnek .Gyanitom a kijelzőt ! egy tapasztaltab javitótol kérnek vélemenyt.tetem föl egy képet is sajnos ajobb tulhalagya a méretet.
Gyuri.
A címben jelzett jószág USB portjának okosítása (alkalmas legyen videók fogadására) elvégezhető úgy, mint az "LH" sorozatú masinák esetében?
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Nevezett készüléken bekapcsolást követően csak villogott a készenlét, más életjelt nem adott. Cseréltem az alaplapot(itthon találtam) aminek állapotáról nem tudok semmiit. Ezzel működik a készülék, de nincs hang(tuner) csupán sistergés... mint mikor nem megfelelő a hangnorma. Viszont váltási lehetőséget nem találtam. Lehet ezeknél valahol állítani, vagy inkább arra utal a dolog, hogy ez a lap is rossz?
Üdv,Z.
