Üdv' mindenkinek! A cucc látszólag működik. Bekapcsolás után kiírja, hogy ki is ő, azaz bemutatkozik. Utána jön a gond. Ha kap jelet rögtön, ha nem akkor egy fél perc után villogni kezd. Pillanatra van kép, sok pillanatig nincs. Stb. stb.... Ötlet?
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
Barátom fél éves LG monitora, meglehetősen szeszélyesen viselkedik bekapcsoláskor. Bekapcsol-elindul-majd a kikapcsolási hang kíséretében ki is kapcsol. Amennyiben, az ujját, a bekapcsolást végző érintőfelületen hagyja, a készülék, működik, de azt elengedve, ismét a kikapcsolási jelenség. Némi idő elteltével, már bekapcsolva marad, és teszi a dolgát. Az elő alkalommal, áttisztította, a szenzorfelületet, de az kb. két hónapig jelentett megoldást.
Mostanra, egyre gyakrabban, és huzamosabban jelentkezik a hiba.
A monitor külső tápos, és cseretáppal is hasonlóan (nem) működik.
Sajnos a garanciát, a távolság miatt nem tudja érvényesíteni.
Várok, hasonló rendszerű, (érintő taszt) hiba felderítéséhez, javításához lehetséges ötleteket.
Érdemi válaszaitokat, előre is köszönöm:
exGelkás
A fent nevezett monitorba keresném a APM4052D- icét, vagy helyettesítőjét, mert bezárlatosodott, és így nincs meg az inverter tápfeszültsége. Minden megoldás érdekel?
Most került hozzám ez a 22 collos monitor, az eredeti hibája hogy túl világos volt a kép. A G2.öt visszavéve most jó, de a fényerőt nem szabályozza, a kontrasztot azt igen. Én most a LM2402T ic-re gondolok, de ezt nem lehet beszerezni. Ezzel lehet gond, vagy a CXA-val?
