A kép fakó, háttérfény van. Olyan mint a régi képcsöves TV- nél, amikor gázos/ emissziógyenge volt a cső.
Valaki tudna segíteni?
Előre is köszönöm!
Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda.
A vezetékek:
1, R
2, G
3, B
Ezek mennek a képcső panelre
A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér.
Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda?
Üdv belfi!
A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul.
Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond.
Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is.
A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt.
Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről.
A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza.
Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben?
Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája?
Üdv.: Kumi
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp.
http://elektrotanya.com/fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_inverter_lcd_sch.pdf/download.html
Nem indul.
A FAN 7pin-en 9,5-10,5v közötti flakkerolást mérek.
Az elkok jók, a sec-ben nincs zárlat.
De a sec halott. Mi lehet?
köszi
