Elővettem a régen nem használt LG 775N monitort, már akkor is a fényerővel volt gond. Hol lehet esetleg növelni, mert szoftveresen már nem lehetséges (levettem a burkolatot, de nem találok olyan potenciométert amivel ez lehetséges lenne - lehet hogy csak én nem látom ... elkerülte a figyelmemet)
előre is köszönöm a segítséget.
sziasztok: a táp restaurálása után logo és kép megjön, de bármely gomb megnyomása esetén OSD LOCKED felirat jelenik meg pár másodpercig.
Gombokat kiforrasztva bármelyik gomb helyét rövidre zárva a helyzet ugyanaz
FM24C08A van benne, hibás lehet a program?
Menthető?
A ki-be gomb normálisan működik
A téma címében két monitortípust adtam meg: Planar PL1911M és LG M227WDP-PC azért, mert a kérdéses monitor a Planar, de legjobb tudomásom szerint ezt sohasem árulták itthon csak az USA-ban (persze lehet, hogy tévedek), viszont megtudtam pár évvel ezelőtt, hogy ez a Planar monitor nem más mint a megjelölt LG monitor egy kicsit más köntösben, de belül ugyanaz.
Tehát a probléma a következő: A monitornak a konfigurációs menüjét a bal szélső gombbal lehet bekapcsolni, de ennél a monitornál ez véletlenszerűen és naponta többször is megjelenik komputer használata közben anélkül, hogy a gombokhoz hozzáérnék.
Ha már egyszer megjelent, akkor vagy az alapállapotban jelenik meg vagy úgy mintha a kiválasztó gombot benyomva tartanám és a kiválasztó szín elkezd körbe-körbe szaladni az összes ikonon.
Ha a bal szélső gombot benyomva tartom akkor kb. 10 másodperc múlva eltűnik a menü a képernyőről de ha elengedem a gombot akkor rögtön megjelenik.
Akkor tudom csak eltüntetni egy kicsit hosszabb ideig a menüt ha a monitor választóval átkapcsolok a nagy LCD TV-re anélkül hogy a TV bekapcsolva lenne, ugyanis akkor ahogy mindenki előtt ismert, a monitorod elsötétül kb 10-15 másodpercre és arra vár a komputered, hogy klikkeljél az IGEN gombra a másik monitoron, ha nem klikkelsz akkor visszakapcsol az előző monitorra. Tehát ezt naponta 5-10-szer kell megcsinálnom ahhoz, hogy dolgozni tudjak a gépemen.
A javítási kézikönyve az LG monitornak megvan, azt hiszem innen töltöttem le még 2013-ban, de halvány fogalmam sincs, hogy mi lehet a probléma és ami rejtélyessé teszi számomra a dolgot, hogyha a menü választó gombot 10 másodpercig benyomva tartom akkor eltűnik a konfig menü, de ha elengedem akkor visszajön.
Helló mindenki!
Javítom ezt a monitort, púpos volt 3 db 470uF 35V kondi, kicseréltem, de sajnos elötte már elküldte az APM4048DU4 dual mosfet-et az örök vadászmezőkre. Mivel ez egy TO252-4 -es tokozás, nem tudom mivel tudnám helyettesíteni.
Az AOD606 jó lenne, de az sem kapható. :(
Van ötletetek?
Gege
