Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Üdv. a kollégáknak!
Az említett készüléket minden újraindításnál be kell programozni, úgy mint beüzemelésnél.
Megkérném a tisztelt kollégákat, ha lehetséges segítsenek ki egy SPI flash memória tartalommal.
Az alaplap típusa: EAX66203805(1.3)
A kjelzőé: HC320DUN-ABKS4-5122
SPI: MX25L8035E
Előre is köszönöm.
Sikerült megoldanom a problémát. Kicseréltem a NAND memóriát egy új, programozottal és a TV szépen müködik.
Még egyszer köszi a hozzászólásokat.
Nevezett készülék tápegység hibás volt. Ezt megjavítva már be lehet kapcsolni, viszont más életjelet nem produkál. Vagyis megjelenik az "LG" logó, alatta az óra (jelen esetben a helyén négy -) de mást nem lehet vele kezdeni csak kikapcsolni. Saját gombjaival és távval egyaránt.
Mivel még hasonló hibával nem találkoztam, nincs ötletem hol folytatnám a keresést... tápok, beleértve main segédtápjait, rendben vannak.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönettel: Kiss Z.
Szasztok , elmondás szerint háttér cserélve , vagy javítva volt fél éve , látom a led áram is visszavéve .Bekapcsoláskor megjelenik teljes fény , viszont 1 másodpercen belül elsötétül , de látszik a kép , és töredék fénnyel működik a tv .
Táp cserélve , semmi változás , bekapcsoláskor a háttéren 74V lemegy 17V mikor elsötétül , és nem tilt le .
NC320DXN kijelző , és úgy látom 3X6 vagy 3X7 Led-es lehet , soknak találom a 74V .
Kikapcsolt tv-nél teszterrel 65V/70mA a led csatlakozón , mégis lehetséges a led hiba ?
