LG DirectDrive F1495BD 12kg-os mosógép túl sokáig "centrifugálál". Félórás gyors programon próbáltam többször is. Ruha nélkül hibátlanul lefut minden a kiírt idő alatt, viszont ruhával csak a centrifugálásig van minden rendben. Mikor a centrifugálást kezdi kb. 18-20 perc van vissza, de 15 percen körülbelül 20-30 percet elszórakozik. Néha áll, néha pörget egyet-kettőt jobbra-balra, mintha helyezgetné a ruhát de nem pörög fel. Aztán egyszer csak gondol egyet (kb 20 perc múlva), ereszt be valamennyi vizet (nem értem cenrti szakaszban miért), az idő is rendben elkezd csökkenni 15 percről és rendesen kicentrizik és végez. Próbáltam kevesebb ruhával is. Lehet ebben valami súlyérzékelő ami miatt ruhával megbolondul? Annyit észrevettem még hogy öblítés végén mikor felpörgeti kicsit "hupog" a dob, gondolom mikor még nagyon sok víz van a dobba. Szétszedtem a dobot, hátha van benne valami, de teljesen tiszta. Cseréltem lugszivattyút, hátha nem nyomja ki rendesen a vizet és emiatt nem pörög fel időbe, de semmi változás. Dugulás nincs a sem a csőben, sem a gépben. Ilyen géppel még nem volt dolgom, ebben fixen van az üst, úgy van kialakítva hogy csak a dob mozog.
https://www.youtube.com/watch?v=MCofmDdluuU
Valakinek ötlete?
Üdv.: G.
Üdvözlet a Profiknak!
Segítségeteket kérném a fenti típusú mosógép beállításában. Néhányszor áramszünet volt, és a mosógép a programot mindig újra elölről kezdte. Nincs benne memória? Szünetmentes tápról kell üzemeltetnem? A másik: centrifugáláskor zakatol mint egy traktor,vándorol pedig csillapító lap is van alatta.Kezelési utasításnak megfelelően vízmértékkel szinteztem,lábai csavarosan állítva, rögzítve.Mi lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget, tanácsokat
LG F1456QD DirectDrive mosógép meleg víznél nem forog a motor.
Azt vettem észre hogy minél jobban meleg a gépben a víz annál jobban nem tudja átpörgetni a motor a dobot. Nyikorog, olyan mintha csúszna a nem létező szíj. Simán le is tudom ilyenkor fogni a motort, mintha nem lenne erő benne. Ha viszont öblítő programra, vagy hideg vizes mosásra teszem, akkor nem lehet lefogni. a motor csavarját mát próbáltam meghúzni, nem volt laza. Tettem fel egy videót a hibáról. Sajnos DD-s gépeknél semmi tapasztalatom, nem tudom hol keressem a hibát.
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=k9KFmVyaEGk
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0ZIcW5lNzNhbXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUJmRXBoTWhBU0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRFJwZU5ibXkxZ3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUW90dkZ0UlBmRDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQWNpQ1AzdG5FN1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZkRlMnhTYUhXanM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQTVPTkdTUEpsc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmlLY2xmb0h0UW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTlVNTlU1SlFQUVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRzFlUGFIYktjY1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTl9tTEZoZlZLWTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUNtMEl4S2RWaDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRGxfZ2FhaDV3LVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ2ZHRGZCaTNUTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd3NQVGdKMXF5TEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncFZCNGZPcmNFZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneEt6Y0VDV1VpNmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS0pTREpMY3R1WnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWUwaFZVRXYzS2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnODhGTVlJWmNycVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQkdDRlZ0VWdmQXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEFFNTZMMnlMR00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncHF2RjN3bXZsRWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNHJPZ0U2RWFFcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNWpnMjdWaDh0NUk/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
A fent nevezett gép nem hajlandó se mosásnál, se centrifugázásnál elindítani a motort. ...azaz mégis.
Ha hideg állapotban a centrizésre állítom, akkor 1 másodperc eltéréssel, de 2 félfordulatra lassan beindítja a motort, majd végleg megáll.
Mosásnál a Main PWB-on hallani lehet a motorrelé kattanását és a triakkal soros tekercs jellegzetes, erősödő zizegését, miközben a kijelző némi fényt veszít, majd kb. 5 másodperc elteltével a relé ismételt kattanással kikapcsol és a kijelző újra normál fényű és ez a folyamat ismétlődik a forgásirány váltásánál egészen addig, amíg ki nem kapcsolom. Ebből kiindulva tudható, hogy a motorba befolyik az áram és nem is kicsi.
Sikerült a Main PWB-ot kiszabadítanom a gumis trutymóból és kicseréltem az 1μF-os kondit, mert kapacitásszegény volt, a többi elem jónak mutatkozott, de board-ot bekötve sajnos mit sem változott a helyzet.
A motort kézzel forgatva, akadálymentesen forog. A kijelző hibakódot nem közöl.
A tanyán fellelhető bekötési rajz alapján látom, hogy a motorba van építve tacho generátor is, amit ellenőrizni még nem állt módomban, ezért nem értem, hogy a vezérlő miért nem érzékeli a motor állását és ír ki valamilyen hibakódot. A T/P jelzésű kapcsoló milyen célt szolgál? ...talán valami beépített hővédelem?
Részletes kapcsolási rajzot valaki tudna nekem prezentálni?
Mivel a Main PWB-on műszerrel mérve hibát nem találtam és a Display PCB is megfelelően(?) működik, én a rotor zárlatára gondolok. ...vagy netán a Greatz szórakozik velem?
Várnám szíves véleményeteket a témával kapcsolatban.
Köszi
