A statikus, összefüggő színek jók, de ha átmenetet kell képezzen, a képeken látható rétegződést produkálja. Olyan mint amikor 8bitre teszem a windóz színmélységét.
A másik problem pedig hogy ha bekapcsolom csak a dvi bemenetet akarja használni, és az INPUT gombot megnyomva a kismenüben csak a dvi választható ki, sehogy nem tudok d-subra, rca-kra, scartra vagy antennára kapcsolni.
Próbáltam bejutni a service menube hogy reseteljek mindent, hátha megoldja, de nem találtam se guglin, se a manualban, ami amúgy fent van tanyán (http://elektrotanya.com/lg_m198wa_m228wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html)
Távirányítója nincs sajnos, de próbálkoztam a default LG-s menu+ok, illetve a bekapcs+menu gombok és további kombinációikkal de nem jutottam sehova.
Ilyenkor a bevett szokás szerint a power panelen kicserélem az elkókat, de nem vagyok biztos benne hogy ezesetben előre vinne-e (vagy igen?), ezért kérném a segítségeteket.
Szerintem ez a hiba a main boardon valamelyik icben van, de nem vagyok biztos benne hogy hol.
Azért gondolom hogy nem a power panel a hibás mert világítás van, képet ad, és némely szín teljesen tökéletes, még az átmeneteknél is, míg némelyik hibás...de hogy milyen hiba okozza hogy nem vált át pl antenna bemenetre, azt nem tudom.
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Jó napot mindenkinek. Érdekesség került asztalra, Asus N751 laptop 17.3 lcd. Kijelzőn egy karc se ütés se semmi. Próbáltam más LCD-vel jól megy. Tehát hibás kijelző,T-con körüli hiba de hol keressem?Edp vezérlő az egy OISWL-0167C, ő az első gyanús?
Üdvözlet!
Adott a címben nevezett LCD monitor. Azzal a problémával hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Feszültségek mindenhol rendben megvoltak, de akkor sem lehetett bekapcsolni. Egyszer csak bekapcsolt a monitor, de azóta nem lehet lekapcsolni. A kezelőpanelen van 3.2 Volt, a LED világít rajta, de gombnyomásra nem reagál. Van egy manuálom hozzá, de a scaler rajzából semmit sem lehet kiolvasni. Van valakinek valamilyen ötlete, hogyan lehetne működésre bírni a gombokat?
Előre is köszönöm!
H.
Ha valaki segítene, IRF 5630A. Mi jo helyette? sehol sem találom az adatait.
Egy LG monitorba van ez csinálja a B+ tápot.
