LG MU-42PZ44V CHASSIS RF-03GA.
MONITOR - SERVICE MANUAL
648.3 KB
MONITOR
    LG CHASSIS RF-03GA. MU42PZ44V RF03GA. MU 42 PZ 44 RF 03 GA. 42PZ44V 03GA. MU-42PZ44V
LG Flatron L1720B
Sziasztok! A fenti típusú monitor tápegysége +25 fokos környezeti hőmérsékletben nem indul. Nálam a műhelyben +20 fokban nincs vele gond. Ha egy kicsit megmelegítem, akkor előáll a jelenség a műhelyben is. A primer oldalon lévő három elkó közül kettőt cseréltem, a puffer elkót mértem és maradt. Pontos kapcsolási rajzot nem találtam a kapcsolóüzemű tápegységről. A gépkönyv fent van, de hiányzik belőle a tápegység rajza. Mi szokta okozni az ilyen jellegű hibát az ehhez hasonló tápegységekben? Valamelyik aktív alkatrész, esetleg ellenállás megnyúlása, vagy SMD kondi hőmérséklet függő hibája? Üdv.: Kumi
Lg flatron L204WT MONITOR csak töbszöri ki és bekapcsolás után indul
Sziasztok,ez a készülék egy idő óta a fent említtet hibát okoza .És pedig úgy hogy bekapcsolásnál a led kékre vált a kép felvillan de mindjárt elsötétül .Többszöri le és felkapcsolás után bekapcsol és az után kifogástalanul működik rendesen .A tápon ellenöriztem a kondikatés forasztás hibákat de mindent rendben találtam.Egy tanácsot kérek hol keresem hibát?-ÜDV
LG studioworks 560N kattog
Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
LG 710B monitoron elmegy a szin...
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy van egy LG 710 (CRT-s) (képcsöves-régebbi) monitor és az a probléma vele,hogy el megy a szín egy idő után tehát a kép -fekete fehér-. Hasonló a viselkedése mint egy fekete fehér TV-nek ,majd egy idő múlva ismét színes élvezhető, szép a kép.Több számítógépen ki lett próbálva ugyan az a helyzet. Az a kérdésem ,hogy találkozott valaki hasonló problémával? MI okozhatja ezt a hibajelenséget? A segítségeteket előre is köszönőm. Üdv : József
