LG RT-20CA60M
TV - EPROM
2.3 KB
EPROM
    LG RT20CA60M RT 20 CA 60 20CA60M RT-20CA60M
LG 42LD420 42LD428 LD01B LCD TV Service Repair Manual
Sziasztok! Valaki tud ehhez a TV-hez service manualt? Vagy honnan lehetne letölteni? Köszi! Attila
LG 47LB671V TV bekapcsolás után csak a LOGO-ig jut
Kedves Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülék javításában.
Táp: LE9QX630729019124(4.1)
MBoard: EBT62800409
Először menet közben ki-be kapcsolt. Később hidegen indult, de melegen nem. Most már egyáltalán nem.
3,5V, 12V, 24V meg van. Háttérvilágítás működik. Távirányítóval Be-Ki lehet kapcsolni, úgyszintén az alsó joystick-kal.
Az LG LOGO megjelenítése után megáll.
A fórumban olvastam egy korábbi készülékről, ahol a megoldás a proci golyózása volt. Ehhez nem értek.
Örömmel fogadnám, ha valaki segítene a javításban tanáccsal, segítséggel, esetleg panellal az észszerűség határain belül. :)
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gaba
LG 42LV579S , chassis LD12D háttérfény van,kép nincs.
Sziasztok! A címbeli gép szívat picit. Eddig eljutottam odáig hogy a tcon elvileg műxik. Ezt onnan gondolom hogy a kijelző(LC420euf) adatlapján találtam egy üzemmódot amivel teszt állásba lehet kapcsolni a tcont. Piros,zöld, kék színeket, valamint fehér és fekete képernyőt váltja egymás után sorban.Így teljesen jól viselkedik. Normál módban néha bevillanik a képtartalom, de csíkosan, darabosan. Mintha a mainboard döglődne. LVDS-en jönnek jelek,bár nem meggyőző. Úgy 9ms-onként van valami rövid ideig tartó forgalom a csatornákon. A proci meg melegszik rendesen,de szerintem nem rendellenesen. Pont attól tartok ez tett be neki. Vagy "megsült", vagy épp leválni készülnek a BGA forrasztásai. Érdemes rámelegíteni? Vagy ennek az alaplapnak már meszeltek? Köszi előre is ha valaki tud valamit segíteni!
LG 42LV3400 ZG - villámcsapás után nem indul
A fenti TV villámcsapott. Rajza itt a Tanyán megtalálható:
https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
Szemmel látható égésnyomok nem találhatók semelyik panelen. A tápegység +3,5V Stby feszültséget és kapcsolt +12V, illetve kapcsolt +24V-ot állít elő. A Mainboardot lecsatlakoztatva, felhúzó ellenállással indítva a 12V és a 24V megjelenik.
A 3,5V-os ágban az áramfelvétel pillanatok alatt 0,8A-ról 2A fölé szökik és a processzor (IC101 BGA), valamint a két SDRAM felforrósodik. A tápágakban levő soros tekercsek eltávolításával kiderült, hogy a "VDD33" tápágban (amire kizárólag a processzor van rákötve) a GND felé 15 Ohm ellenállás mérhető. Ha ezt az ágat megszakítom, a 3.5V-os körben az áramfelvétel kb. 300mA-re csökken.
Jól gondolom, hogy a processzor sült meg, vagy lehet még valami egyéb, a processzor kimenetére csatlakozó eszköz, ami ezt a magas áramfelvételt okozza?
Köszönettel:
Gyula
