LG RT-21FA76X
TV - EPROM
317.0byte
EPROM
    LG RT21FA76X RT 21 FA 76 21FA76X RT-21FA76X
LG 32LF2500-ZA lcd tévé mainboard hiba.
Sziasztok. Segítséget kérnék a fent nevezett tévé javításához. Rajzot nem találtam hozzá így nem tudom hogy az IC805 jelölésű alkatrész mi lehet. A panel a tápegységtől kap 5 Voltot de a késszenléti led nem világít és a tévé nem is kapcsol be. IC801 kimenetén megvan a 3,3V. Viszont az IC803 (1,8V stab. ic) bemenete testen van. Kiszedtem az ict nem ez zárlatos. Hol lehet a hiba? Esetleg van valakinek egy ilyen panelja amitől megválna? Tipusa: EBU60710842
LG plazma tv :42PC1RR , X3 kijelzővel.YPPD-J018C helyettesítése STK795-821-el.
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a két ic-t illetően? Mennyire kompatibilis a kettő? Azt tudom hogy az YPPD-J014 helyett simán betehető az STK795-811,ilyet már magam is csináltam,V6-os plazmánál. Z-sus hibás volt a címben szereplő készülék, STK-t rendeltem bele,Y-sus segédtápját is rendbe raktam ahonnét a 15V érkezik. Teljesen jó képet ad a tv,de apró villogó piros pöttyökből álló,beégésszerű kép látható a fekete háttérnél. Kivehető az RTL felirat,meg vmi foltos emberi alak. Lehet az ic az oka? Egyébként stabilan megy. Köszi!Üdv!
LG 32SL8000 LCD-tv csíkos a kép
Sziasztok. Fennakadtam e hiba láttán s nem igazán van már ötletem mi lehet.. Néha be-be villant ez a háló,de most már olyan maradt Képet mellékelem. Ha valakinek lenne ötlete azt megköszönném. üdv
LG32LC3R
Tisztelt Kollégák! A nevezett LCD TV-vel az a probléma, hogy hang van. kép nincs. Fénye viszont van, látszik, hogy a háttérvilágítás működik. Először nagyon ritkán romlott csak el, volt hogy hetekig ment. Aztán egyszer csak elromlott, és most stabilan rossz. Amikor csak egyszer-egyszer ment el a kép, akkor először a kép tetején (felő harmadában)gerjedési csíkok látszottak. Majd elment a kép, és azóta rossz. Volt már valakinek hasonló problémája? Köszönettel: Dóra Tamás
