Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Tudna nekem abban valaki segíteni,hogy mi lehet a hiba. LG-RE-21FACRX tipusú készülékemben.A hiba jelenség az volt,hogy villogott a készenléti led a tv elején és indította volna a sor de nem sikerült neki mivel a sorvég indító tranyó megadta magát.(TT2140 tipusú.)
Ezt kicseréltem, de úgy néz ki,hogy nincs indító tápfeszem se mostmár.Biztosítékok jók,320v-is megvan a nagy elkón.Azt gyanítom ,hogy talán a Str-F6600 primer indító ic lesz a hunyó.Sajnos a hétvége miatt nemtudok hozzájutni nincsennek nyitva nálunk a boltok.De lehet hogy nem,szerintetek? Csatolom a kapcsolási rajzát is ha ebben tudnátok segíteni.
Szervusztok!
Az alábbi gondban vagyok:
A képen függőlegesen megjelenik egy széles esetenként dupla széles sáv, ahol a kép hibásan jelenik meg.
A számomra az az érdekes hogy a képernyőn a "teli" színek hibátlannak tűnnek.
Pl. Kék, zöld, sárga, piros..
Viszont a teli fehér esetében már nem ez a helyzet...
Akkor szemmel látható a hiba.
Ha nem csak teli fehér, hanem a képen látható függőleges vonalakkal megspékelem, az adott részen a szín is megváltozik, és dupla széles lesz a sáv.
Ez a hiba előjött, majd fél napra eltűnt és minden rendben volt.
Most néha jó, de csak max 1 percig, és azután újra ez a hiba.
Van valakinek ötlete hol keressem a hibát?
Üdv, Sándor
Üdv Mesterek!
Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat...
Gyanakodhatok az STRX-re?
Köszi
