A fenn említett típusú tv a képeken látható hibával javítható?
Ha igen, akkor ki vállalná és mennyiért?
Köszönöm! ferenc
Az egyik ismerősöm tvéje, tegnap voltam nála, és ott nem volt kép rajta, csak a led váltott át. Haza hozva itthon rendesen indult, de 2-3 óra működés után nem kapcsol be, három villanás után kékre vált piros led, és ennyi! Hogy lehet eldönteni, hogy táp vagy inverter hibáról lehet szó? Ma megint indult, de nem találtam benne púpos kondit, majd holnap veszem elő ismét.
A címbeli tv (mc64b sasszi) nevezett kondenzátora 220uF 450V helyett betehető 400 V-os is, vagy mindenképpen 450 V-os kell bele?
Köszi.
Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Lg Ce-29q90id 100hz-es tv-m. Az a probléma, hogy bekapcsolás után megjön a kép de elkezd futni felfelé aztán visszaáll készenlétbe.
Tudna valaki segíteni, hogy merre induljak el.
Üdvözlettel:
Gábor
