Most költöztünk és a házban van riasztó a fent említett központ. Vissza szeretném állítani a gyári állapotba hogy újra tudjam programozni plusz pár érzékelőt is szeretnék ki iktatni és beépíteni. A jelszót nem tudom pontosan van egy könyve amibe benne van pár jelszó és zónák de nem mertem piszkálni mert akkor szét kell szedni mindent ha megszólal. Ha tudna valaki segíteni hogy van-e valamilyen kód amivel vissza lehet állítani a gyári állapotba és újra be tudom állítani a zónákat és a jelszót.
Köszönöm.
Na ilyet még nem javítottam:
Ez egy éjjeli irányfény, a maga igen jelentős 600 forintos árával. Sosem kapcsol ki, mindig világít. Normális ember kidobja, de én annyira irtózom az ilyen dolgok szemétbe dobásától, hogy szétszedtem és gondoltam megjavítom.
Három alkatrész van benne, egy 75 ohmos ellenállás, egy fotoellenállás és egy TO-92-es tokban levő valami. Első kettőt leellenőriztem, rendben vannak. Az utóbbiban kérném szépen a segítségeteket:
YCR01 van rárva. Rövid guglizás után sikerült ezt megtalálni róla:
http://href.hu/x/coo0
Vagyis ez egy SCR (Silicon-controlled rectifier), ami a wikipedia szerint egyfajta tirisztor. Nem igazán találkoztam még ilyennel, az lenne a kérdésem, hogy pontosan mi is ez és mivel lehetne helyettesíteni?
A fotoellenállás erős fényben 85 ohm, sötétben 155 ohm ellenállást mutat.
Hevenyészett paintbrush-ban készített rajz:
Üdv,
DM
Keresem a TECDIS CD91501 LCD bekötési rajzát, vagy a hozzá vezető utat.
Van egy BENQ MP610 DLP-s projektorom, és egy számomra elég komoly hibával szembesültem. A vetített képen egy függőleges csík van, a közepétől kicsit jobbra. A színe folyamatosan változik, leginkább fehér/szürke, de a kép tartalmától függően lehet akár lila, rózsaszín is,és folyamatosan vibrál. Először a DLP chipre gyanakodtam, de homogén hátteren van hogy teljesen eltűnik(leginkább kék hátteren nem látszik), illetve ha a projektor PAUSE funkciójával kimerevitem a képet, akkor a csík is az éppen aktuális állapotában kimerevedik.Ez szerintem kizárja a színkerék hibát is, mert tartja a színét. Független az éppen használt bemenettől, a boot képernyőn is jelen van.
Nagyon megköszönném ha valaki tudna valami hasznos tanácsot adni.
