LIFETEC LF3751-AK-20S-
TV - EPROM
246.0byte
EPROM
Looking for similar lifetec manual?
    LIFETEC LF 3751 AK 20 LF3751 20S
84 centis Schneider DTV1 & ITT elektronika
Sziasztok! Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek. A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm. A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm. Ennek ellenére tökéletes a képméret. A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva. Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt? Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával. Köszi! Üdv: Pityesz
LG 50PG200R plazma indulás után lefagy
Sziasztok! Áram alá helyezve indul, feléled a kijelző rajta "no signal" felirattal, viszont ha a távval próbálok valamit buherálni hamarosan lefagy az egész és csak enyhe fény van a kijelzőn. Tápfeszek rendben, kivéve az Y meghajtókon ingadozik a feszely 40...58V közt. Próbáltam egyenként kivenni a 2db Y panelt,hátha valamelyik döglődik, de ugyanaz a helyzet. Valaki ismeri ennek a lelkivilágát?
AIRIS M203A
Sziasztok! A fenti típusú 7" képátlójú LCD TV inverter illetve háttérvilágítás áramkörének rajzára lenne szükségem, mert elégett egy csatoló kondenzátor (a fénycsövek felé), amit nem tudok beazonosítani. Köszönettel, Bagoly69.
Orion 37cm képcsöves Tv menüjének magyar nyelvre történő visszaállítása
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget Orion 37cm képcsöves Tv magyar nyelvre visszaállítása miatt. 83 éves anyámnak sikerült szlovák nyelvre átállítani és minden csatornát törölnie. Nincs meg a leírása, nem tudom hogyan kell. Köszönettel.
