Sziasztok! Pár hete hozzám került két sony ta-f220 erősítő.
1. készülék végtranyók füstöltek el meg az egyik meghajtó ic "ezzel semmi gond"
2. készülék bal oldalon bizonyos hangerő fölött torz hang " a kimeneten mérve és hallgatva "hangfalkimenet" is így volt.
Jött a javítás méregetés és kondik kicserélése mérve én úgy láttam nincs torzítás de hallgatva AKG fülesemen még mindig torz volt a hang.
pont a bal oldalon. Napokig méregettem állítgattam finomítgattam de semmi. Mire ma este egy isteni szikra pattant ki a fejemből , megnéztem a fülesemet ,,, mondanom se kell az is rossz volt és pont a bal oldala :)
Szervusztok!
A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, elég erőteljesen, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A PG400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a PG440-es mechanikája és a rajta található elektronika teljesen megegyezik. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V). Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek.
Egy MNC Hurricane V640 autós erősítővel küzdök.A végfok tranzisztorai B778 és D998, csont zárlatosak.
B778 = KTB778
D998 = KTD998
Elvileg ezek lennének benne.
Ilyeneket sehol sem találok.Kérem segítsen valaki azzal,hogy megírja a helyettesítő alkatrészek típusát,amit kapni is lehet itthon kis országunkban.
Helytesitőként én ezeket néztem ki. Valaki erősitsen meg,nem -e tévedek.
-D998 helyettesítő 2SC5198-al
-B778 helyettesítő 2SA1941-el.
Több topic is foglakozott ezzel a kérdéssel.
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=524944&reply=9+v%E1lasz
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/magnat-car-amplifier-xcite-560
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/figyelem-azonos-nevu-alkatreszek
Válaszokat előre is köszönöm .
Sziasztok! Egy Kenwood KA-880SD erősítő védelmi áramkörében van ez a hibás tranzisztor, egy pár adatlapot már átnéztem de nem találtam még paraméterekben hasonlót :( . Hátha valaki jobban otthon van ezekben.? Köszönöm.
