LORENZ NETV-439W 1929 SCH
872.4 KB
    LORENZ NETV-439W NETV439W 1929 NETV 439 439W
AIWA A22 végerősítő IC helyettesítése
Sziasztok Urak! Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni. Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel. Köszönöm Üdv
Dalco BC-4305 DVD Autórádió nem olvassa be a lemezeket!Megoldva!
Sziasztok! A fent említett autórádió nem olvassa be a lemezeket amik lehetnek gyáriak vagy írottak teljesen mindegy neki, annyit ír ki hogy error! Van benne egy szalagkábel amivel csatlakozik a dvd egység az alaplaphoz (fólia kábel) és azon van olyan fólia csík ami mintha fel lenne jöve,pontosan nem tudom,hogy meddig megy be az aljzatba és érintkezik e ott benn.Nem tudom,hogy okozhatja e ez esetleg a be nem olvasási hibát! Amúgy minden funkciója tökéletesen üzemel a gépezetnek!Ha esetleg valakinek lenne ötlete hogy rajzot merr4e keressek azt megköszönném! UI:Az a problémám,hogy ilyen kábelem nincsen csak keskenyebb ez ha jól számoltam 20-eres,ha más nem lesz akkor kiváltom valami mással csak nem biztos,hogy ez miatt nem olvas lemezeket de lehet hogy igen!Amíg ezt nem küszöbölöm ki addig nem tudom sajna a választ!De ha van tippetek mit nézzek meg akkor köszönettel elfogadom! Üdv:morfeus
Szalagtovábbító nyomógörgő pótlása, vagy javítása
Köszöntök minden Kedves Tanyalakót ! Tesla B90 szalagos magnó (ó azok a szép (?) idők) nyomógörgőjére lenne szükségem, vagy javításához szeretnék tanácsot kérni
Phonic Powerpod 740 bal oldali kimenete 12V-ra beállt, protect módban van. (MEGOLDVA)
Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?indecision
