Nevezett erősítőben megszakadt a trafó. Tennék bele másikat (egyszerűbb mint tekercseli) de nem tudom mennyi volt a secunder feszültség. Szerencsére csupán egy értéket ad le, középcsapolással. A kondik 50V. Valakinek volt már dolga ilyen erősítővel és tudja mennyi a tápfeszültség?
Köszönettel, Z.
hi.
a fenti erősítővel akadt 1kis gondom.
a jobb oldala ment tönkre, vég és nyug áram tranyó-10R-68R-stb csere.
átmértem,minden ok-próba-szól--terhelem és a kb 80%-nál ujra
elszáll a fenti sor.
ujra mérés-csere-próba--műterheléssel (ohmikus!) minden ok,
nem gerjed- szkóppal ok, kitudom vezérelni-négyszögesedik a jel-bekapcsol a klipp led,tehát jól működne, de miért gerjedhet -hangszóróval- induktív terheléssel???
találkozott már valaki hasonló jelenséggel???
annyira össze van építve ez a szerkezet hogy csak berakott
panellal próbálható.
A fent nevezett erősítővel a következő a gondom:
Konnektorba bedugva és utána egyből bekapcsolva tökéletesen működik, kikapcsolás után rögtön visszakapcsolva is bekapcsol.
Ha nem egyből bedugás után kapcsolom be, hanem várok 2-3 percet, vagy a kikapcsolás után szintén várok 2-3 percet, már nem hajlandó visszakapcsolni. Kihúzva a konnektorból 2 perc várakozás után az első procedúrát végrehajtva minden gond nélkül működik.
Van valakinek erre valami ötlete, tapasztalata a javítását illetően?
A rajza fent van itt a tanyán, úgyhogy az elvi segítség megvan, csak a hirtelen ráérzés hiányzik.
Minden segítséget előre köszönök.
Krisztián
Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT!
Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza.
Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
