MAGNAVOX CHASSIS AMP-148 SM
4.8 MB
Looking for similar magnavox manual?
MAGNAVOX CHASSIS AMP-148 SM service manual (1st page)
Preview of MAGNAVOX CHASSIS AMP-148 SM [1st page]
MAGNAVOX CHASSIS AMP-148 SM service manual (2nd page)
Preview of MAGNAVOX CHASSIS AMP-148 SM [2nd page]
    MAGNAVOX CHASSIS AMP-148 AMP148 AMP 148
Sony FH-B490 CD rész nem működik(megoldva)
üdv: a CD része no disc-et mutat. A motor és lézer meg sem moccan. A tálca működik. A spindle motor 3V -ról szépen pörög, szán is normálisan megy 3V-ról, tálca szintén . Kapcsolók jók. Összedugva nem tudok semmit mérni, nagyon rövidek a vezetékek. +5V és +7V elmegy az egység felé. A tanyán levő rajzból hiányzik a CD egység rajza A robbantott ábrán CDM 28-58D10D van írva, a panelen HCMK-P3X, az IC-k BA6297AFP és CXD 2515AQ. Ráadásul KSS240 optikával. Valakinek ötlete vagy a hiányzó rajza lenne? Bálint
Philips VAM1202 CD futómű lemezforgató motor probléma
Sziasztok! Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
Gold Star Hangerő potméter beszerzés MEGOLDVA!!!!!
Szervusztok Kollégák ! Gold Star FMH-285 szeretnék beszerezni egy 6 kivezetéssel rendelkező hangerő szabályzó potenciómétert . Pozició száma VR 205 Balról jobbra elmosódottan a következők olvashatóak: 39V 650X100kA x2 Kérlek szépen aki tud segíteni tegye meg Miskolcon ily régebbi alkatrészt már lehetetlen beszerezni . Köszönettel a fáradozástokért ! Üdv mindenkinek lm
Sony STR-DE 225 Receiver, sudden interruption of Audio, after switching off everything is ok again
Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue?  Thanks
