Jó napot mindenkinek!
Amikor a saját gombjairól akarom üzemeltetni, kiírja hogy SAFE.Nem emlékszem hogy kell feloldani a zárat.A távszabályzóról megy.
Elég fura helyzet mert a sajátom és megvan vagy 6-8 éve.Valamikor tudtam de elfelejtettem. Most nem tudom hogy került bele.
üdv.
dínó
Egy ideje küzdök már ezzel a gépezettel. Mechanikai problémával került hozzám, bár pontosan nem tudtak az "előéletéről" semmit. Jelenleg rendben üzemel a masina egészen a videómagnó indításáig. Akkor a lejátszás/gyorstekerés közben kb. tíz másodperc elteltével lekapcsol. Nem megáll vagy ilyesmi hanem olyan mint mikor a kikapcsoló gombot nyomnám meg. Tehát leállítja a sormeghajtást, mechanikát alaphelyzete teszi és készenlétre áll. Bekapcsolva kiadja a kazettát és működik tovább... Amennyiben nem indítom a videót akkor nem kapcsol le. Tápfeszültségek rendben és az üzem mód kapcsoló is. Kínomban már capstain motort is cseréltem. Amúgy több kísérletet követően már videó üzemben sem kapcsol le, minden funkciót hibátlanul csinál. Melegedésre gyanakodnék, de ötletem sincs merre keresgéljem. Gondoltam talán valaki ismeri ezt a jelenséget és megosztja a megoldást.
Köszönettel: Kiss Z.
Mint azt ketten is jelezték, Hjoco és SzBálint, a hibát az infra led gyengesége okozta a orsók közlő kerekénél.
Köszönöm nektek a gyors segítséget!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni van egy Panasonic AG-7350 S-VHS stúdió videóm azt csinálja hogy bekapcsolva 6-8 percig hibátlanul üzemel és utána stopra vált és kiírja a E-7 hiba üzenetet. Hálózat le visszakapcsolva play gomb megnyomva elindul és levált újra stopra. Várok egy negyedórát vissza kapcsolom megint meg hibátlanul néhány percet és megáll. Valami melegedési probléma vagy valami kondi rakoncátlankodik, a feszültségek rendbe vannak nincs érzékelhető melegedés ami okozhatná. A szervízkönyvbe csak E-6 ig van hibakód. Hátha találkozott valaki ezzel a típussal és találkozott valami olyan alkatrésszel ami ezt a problémát okozhatja.
Köszönettel
Imre
SHARP VC-90ET VHS videómagnóba keresek használt, bontott, vagy új nyomógörgőt.
A nyomógörgő alapméretei:
18mm magas
D: 14mm
tengely: 3mm
Előre is köszönöm.
Martin
