Rakás bontott videom van és soha nem selejteztem a panelokat. Gondoltam ideje elkezdeni. De mit érdemes lementeni róluk? Kérdezném pl. a tárgyban említett SMD procit. Van sok olyan panelom ami tele van hasonló SMD-kel és rohadt drágák. ÉRdemes lementeni róluk?
Ezenkívül videomechanikáim is vannak, most már azokat is selejtezem, megy dobozba ami olyan, hogy még szükség lehet rá :)
Pityesz
A szervízben azt mondták nem foglalkoznak a javítással,mert túl régi a készülék.Egyébként egy barátomé a video.A szervíz annyit közölt,hogy a tápegységben van a hiba.A hibajelenség a következő,hosszú bemelegedés után kezd éltre kelni.Nagyon megköszönném,ha valakinek volna valamilyen doksija a videóról.
A fenti videó nem adja ki a kazettát, hol 03-as, hol 04-es hibakóddal leáll. A többi funkció működik. Vélhetően a mechanikakapcsoló kontakthibás, ezért ki szeretném venni a mechanikát. Azonban az egyik rögzítő csavar a kazetta alatt van, és mivel benne van a kazetta, nem férek hozzá. A mechanikarendező motort sem érem el, mert alul van. Az lenne a kérdésem, hogy miként tudnám kinyitni ezt az ördöglakatot?
Adott a címbeli SVHS, melyet digizésre használok. 1-2 hónapja nem használtam (addig semmi bajom nem volt vele), de most akartam ismét egy anyagot bedigizni és meglepve tapasztalom hogy a videókimenettel valami történt. Bármelyik kimenetet próbálom a kép rossz, olyasmi mintha nem PAL, hanem valami másféle szabvány szerint dolgozna, holott PAl a drágám. A kép sokkal sötétebb, az éles kontúrok oldalirányba széthúzódnak, a színek sötétebbek, sokszor el is megy, és akkor fekete-fehér. A kép fut, de nem mindig.
Mi lehet a gond? Táphiba, vagy a kimeneti videoproci adta meg magát? Utóbbi esetben gondoom szinte lehetetlen javítani ennyi idő után. Nem felvételi/lejátszási probléma, mert akármelyik bemenetére adok jelet, az ugyanúgy hibásan jelenik meg a kimeneteken is.
