szép napot kívánok.
Segítségeteket szeretném kérni,olyan problémával találkoztam ami némi fejtörést okoz.Van nálam egy Pioneer A80 150W full tranzisztoros erősítő.Olyan panasszal, hogy mindkét oldala kinyírja a magas sugárzókat.A feszültségeket leellenőriztem minden megfelel a kapcsolási rajzban leirtakéval.
Már javítottam ilyen erősítőt más jellegű hibával.Ilyen hibával nem találkoztam még
Üdv mindenkinek
Szevasztok
Vetem egykis erősitő panelt,a fentebb leirt ic vel,de betápolás után kuka,nem melegszik,kimeneten nincs fesz,de halgat,mi lehet a bibijeaz egyik rajzon a 8 as láb a testen van,a 12 es pedig nincs is bekötve,nekem a12 es lábra,egy47 mikrós elkó van téve ,esetleg e miatt halgat?
A 11 es láb 12 voltot kap.
Egy jvc rx-888rbk tipusu erősitővel lenne egy olyan problémám. hogy halgatás közbe egy picit sercent és azota nincsen hang. Rádio tuner megy ki irja csatorna nevét rds stb. Az optikai bemeneten rátet jelet is felismeri. de minden hangjel ahogy megfigyeltem csak a bemeneti választok ig jut el(tc9162an tc9163an tc9164an) ki már nem belölük. szkopal nem látok rájuk menő se orajelet se adatot.
Valakinek ötlete? Hasonloval találkozot e már? Esetleg service manuál? Előre is köszönöm a segitséget!
Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X).
A hibajelenség:
Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve.
Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja.
Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre.
Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak.
És majd csak utána tudok jobban belenézni.
De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel.
Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589
Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638
Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643
Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608
A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne.
Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi.
Vagy hogy esetleg merre kutakodjak.
Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf)
Köszönöm.
