MAYC 31000070 CESET
WASHING-MACHINE - EPROM
473.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000070 CESET
Whirlpool AWE 2316 hiba, vagy tulajdonság?
Üdvözlöm az Urakat! Címbéli géppel küzdök.Normál, illetve kímélő programon (mostmár) működik, illetve megy az összes program.A harmincperces mosásnál világít a piros "nyisd ki a csapot", illetve a szintén piros "szűrőtakarítás" led. Felette a gyapjúprogramnál 40°C-n szintén világít mindkettő, a hideg gyapjúnál csak a második.(szűrő) A kézimosásnál semmi, a hosszúcentrifugánál az első világít...illetve félfénnyel a főmosás zöld ledje. Mi a bánat lehet ez? [Felületszerelt (újabb fajta) Domino panel] Köszönöm: Sanyi
ZANUSSI. FLS 803. AUTOMATA MOSÓGÉP S.O.S. !!!!!!!!!!!
Sziasztok kedves tanya lakók! Fent említett automata mosógéppel szenvedek :x szerencsére nem a sajátom egy haver vette olcsón hát jól rá is ba... vele. szólt nekem hogy a vizet egyszerűen nem nyomja ki.szűrőt ki takarítottam tele volt vízkővel + jó sok retekkel :hmmm: . Ezt sajnos szét kellett szednem ki takarítani a vízkőtől mert el volt dugulva :doubt: de rendesen :szetver: ,a szivaggyú és az összes cső, vagy 5 kiló vízkő volt benne le rakódva :rohog: .de sajnos még mindég nem jó mert a gumi cső ami a dob házból ki jön el van szakadva és ereszti a vizet, szeretnék segítséget kérni hogy hol lehet be szerezni hozzá gumi csöveket ami a dob házból jön ki??? mert sajnos autómata mosógépekbe nem igaznán vagyok jártas alkatrész be szerzésébe ÜDV!! Zsolt!
Saeco Aulika Sup040RB E19 Hibakód
Megtaláltak ezzel A szörnyeteggel.
A hiba először az volt, hogy rapszódikusan más más mennyiségű kávét főz.
Daráló felújítás, késcsere, főzőegység szétszedése, összerakása után, először E05 hibakóddal megált.
Ez a hibakód a víz érzékelő hibára utalt. De mielőtt szétszedtem volna, a gép készenlétből elnémult.
A víz érzékelőt szétszedve, a bent lévő hall elem totális szét rohadása volt tapasztalható. A vezérlő panelon okozott egy zárlatot, egy fet tranzisztor zárlatával kisérve.
Érdekes, mert a érzékelő lehúzása után a gép feléledt, de a szervizajtó kapcsolót nem érzékelte.
A fet csere után, elindult a gép, elkezdte a rendszert feltölteni vízzel, stb és a folyamat során E19 khibakóddal leállt.
A hibakód a nem túl részletes szervizdoksi szerint arra utal, hogy párás a panel.
Itt egyenlőre elakadtam, mert nem találok semmi olyan érzékelőt ami ezt érzékelné.
Electrolux EWT1215 mosógép procit keresnék
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen mosi. Az EWM1000PLUS proci táp pin zárlatos, olyan szinten hogy vitte a táp IC-t is. Honnan lehetne ilyet szerezni esetleg? http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html Köszi Hogy megnyugodjatok!
