MAYC 31000715 32K 5,5KG A
WASHING-MACHINE - EPROM
487.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000715 32K 5KG 32 KG
WM66 kifolyócső!
Sziasztok! Ez az őskövület nagyimé, és ma bedöglött. Illetve csak a kifolyócsöve törött el. Ez gondolom nem javítható, olyanról még nem hallottam. :) Holnap muszáj megcsinálnom, de beszerezhető ez még? Műhelyben kellene lennie, mert egy ilyet ami középrészhibás volt, már elbontottam, de a frász tudja megvan-e még a cső. Köszönöm! Üdv: Pityesz
Indesit IWC5125 , minden led gyorsan villog
Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
BOSCH SGS30A49EU mosogatógép: nem megy tovább a program. Megoldva.
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógépem jelenleg a következő hibával gyönyörködtet:
1-es állásról (programkapcsolós) indítva megcsinálja az előmosogatást, leszivattyúzza a vizet, továbbhaladva elindítja a 2-es programot, ahol  a beeresztett vízzel elkezdi a munkát, de soha nem fejezi be. Ha továbblököm a programkapcsolót, leengedi a vizet, de onnantól már nem igazán dolgozik, illetve nem jól követhető.
Amit néztem:
- tiszta a szivattyújárat
- a vízszint kapcsoló (reed relés) működik
- a túltöltéskapcsoló működik
- a fűtőszál nem szakadt (27 Ohm)
- a nyomáskapcsoló nem kontakthibás.
- a vízszint jó
- ürítéskor tényleg ürít.
- talán a víz nem olyan meleg, mint amilyenre régebbről elékeztem
- a tablettaajtó nyitása előtt is nagyon habzik a víz.
Nem tudom, hogy van-e valamilyen ötletetek?
Köszönettel.
Nestlé XS H/5 kávégép
Volna esetleg itt valaki aki ismeri a fenti instant kávégép programozási módját,konkrétan az ár változtatására gondolok !
Ez egy szűk felhasználói létszámú társaságban van,és az árat szeretnénk változtatni,biztosan nem jól kerestem  eddig ezért  nem sikerült rátalálni.
Megköszönném ha ebben tudna valaki segíteni !
