Üdv tisztelt Mesterek! Bajlódok egy autós 7" LCD monitorral.Keresném a következő alkatrészek megfelelőjét: A1AA és 2P a betűk után elforditva. SOT23 tok. Dióda:SK14 SOD23. Előre is köszönöm:Öreg Tom
Megoldva
Hellótok!
Van egy LG L1800P monitor, ami nem indul el.
Egy inverterben találtam ezt az SMD alkatrészt (6 lábú, kap földet és tápot), amire összesen ez van írva: ".BB" Tudja valaki, hogy mi lehet ez?
Az inverter típusa: KUBNKM030A, ALPS gyártású. Esetleg erről egy SCH?
Köszönettel:szuts
A fenti monitornál nincs meg a kb. 7kV DC nagyfeszültség és emiatt semmilyen fény sincs az ernyőn. A sorvégfok egyébként berezeg, az összes jel (még a sormeghajtó tranzisztor kollektorán is) a mellékelt rajznak megfelelő. A -85V a C313 kondin és a +87V a C314 kondin megvan, sőt a +380V a G1-en is.
Fentiek alapján a sorkimenő nagyfesz. tekercs szakadására vagy a beleépített H.V. dióda hibájára gondolnék. (Menetzárlatra egy egyszerű "ring-teszterrel" teszteltem, ami a lecsengő impulzusokat számolja. Illetve ha zárlat lenne a trafóban, szerintem a többi feszültség sem stimmelne.)
Még egy megfigyelés: a bekapcsolás pillanatában a képernyő körül felragasztott vékony szövetszálak egy pillanatra megmozdulnak, ami elvileg a nagyfesz. rövid idejű jelenlétére engedne következtetni. De lehet ezt is rosszul gondolom.
Hogyan lehetne biztonságosan tesztelni a nagyfesz. tekercset ill. diódát? Gondoltam olyanra, hogy néhány tíz volt DC feszültséget kapcsolnék a tekercsre a diódának nyitó irányban, illetve megterhelném néhány tíz kohm ellenállással. Ebben az esetben a diódának nyitnia kellene és néhány mA áramnak folynia az ellenálláson... (mellékeltem egy mórickaábrát az elképzelésről.)
Szerintetek ez járható út, vagy van valami más ötlet? (DC tápegység, oszcilloszkóp, multiméter esetleg függvénygenerátor van kéznél)
Előre is köszi minden javaslatot!
Gyula
Szerk: Videojel nélkül nem jelenik meg semmi a képernyőn. Videojel csatlakoztatása után indul rendesen a monitor.
Egy monitor inverterében található pár tranyo(fet) de nem tudom beazonositani,ebben kérnék segitséget.
2db:felülDK alul QS
1db:felül:BH alulRB
Vagy esetleg egy táblázatnak is örülnék,amiből ezt ki tudnám keresni
Köszönöm.
