SZASZTOK!
Megfogadtam a tanácsot, új témát nyitottam.
Műszer mánia néven.
Abból indúlok ki, hogy a műszer az eggyik legfontosabb szerszám egy "eleltrós" életébe(legyen az viz-gázszerelő, vagy nőgyógyász).
Bevallom férfiasan...SZERELMES VAGYOK A MŰSZEREK-be!
Újabban sok ezzel kapcsolatos téma foglalkoztat.
Eggyike ennek a témának az lenne, hogy...
-adott egy szinúsz jelgenerátor, amelyen többállású kapcsolóval állithatjúk a frekvencáját, 300Hz és 160Khz között 7 értékben.
Úgyanigy állithatjúk az amplitúdóját is.
Kérdésem:
-miért változik az oscciloszkópon az amplitúdó, mikor a frekvenciát váltom....nem valami paranormális dolog ez?
Másik kérdés:
-Készitettem egy rf szondát, amelyel gondoltam mérem a paranormális látszatot.
Ijjesztő, de úgyan igy van ott is, vagyis változik a fesz érték mikor a frekvenciát váltom.
Több az annál, ehez a generátorhoz gyárilag a TERTÁ-ék csináltak egy műszert is, amelyel ennek a generátornak a szintjeleit mérni lehet decibelben....ráadásúl a műszer bemeneti ellnálását túdom változtani, de a végtelen skálán is úgyan ez a jelenség.
Harmadik kérdés:
-Valaki érthetően, szépen, tűrelmesen és szájba-rágva magyarázza már el nekem, hogy a szkóppal, hogyan határozzák meg egy jel feszűltségbeni értékét, ha ez változik a frekvencia fűgvényébe.
Teszem azt 10 Mh oscsilószkóppal egy 1kH-es szinúszos jell feszűltség értékét...tehát nem decibelben, hanem voltban.
Köszönöm varadi
Az alábbi linken látható műszerbe keresek akkut. Az egyik fotón látszik, egy 2,7 és egy 4,05 V-os akku kell bele.
Itthon nem találtam sehol, pedig áttúrtam a netet. Tudnátok esetleg ajánlani egy boltot, vagy esetleg valamilyen alternatív megoldást?
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_multizet_v.html
Üdv.: nils
Üdv mindenkinek!
A fent említett hiba miatt kérek segítséget. A szkóp bekapcsolás után egy ideig rendben működik, majd 10-15 perc után az időalap "elbizonytalanodik", "receg", pár perccel később pedig leáll. Ha kikapcsolom és rögtön be, egy rövid ideig újra működik. Ezt leszámítva minden rendben, sajnálnám lekukázni.
Minden segítséget előre is köszönök.
Szeretném megkérdezni, hogy milyen kapacitásmérőt használtok? Milyet érdemes venni? Egyre több mosógép-vezérlő panelt vagyok kénytelen javítani. Eddig Metex műszerrel tudtam kondit mérni, de csak 20 mikróig. De behalt a műszer. Milyet vegyek? Előfordulnak 1000 mikró feletti kondik is, de olyan műszert elérhető áron nem láttam. ESR mérő szintén arany árban van.
Ki milyet használ?
Köszi:
N.Á.
