Már kezdem feladni, hogy 5-6 állítólag szakcég is széttárja a kezét, hogy nem tud segíteni a GF50 NiCd akku helyettesítésében. Eredetileg GS-SAFT Japan gyartmány.
4db ilyen akku egy régi műszerben van teljesen kiszáradva. Méretei max 23x2,8-3mm. Kis lapos korong. A feszültség természetesen 1.2V. A kapacitás talán 50mAh, de ez nem biztos.
A google keresés nem igazán vezetett idáig eredményre, mert a találatok nem felelnek meg a követelményeknek.
Van valakinek olyan katalógusa ahol NiCd akkuk vannak? A méret alapján talán lehetne helyettesíteni. Ha kicsit kisebb az sem számít. Ha 2 cella van összerakva és a magassága nem több mint 5,6mm akkor úgy is jó lenne.
Nem merek elemet bele rakni, mert nem tudom a + feszültséghez mit szólna.
Köszönök minden ötletet.
Feri
Segítséget kérnék a fenti gépet ismerőktől az alábbi problémára.
Hozzám került nemrég egy jó állapotban lévő 1555-ös , a tápegysége hiányos, csak a hűtőbordát tartó kihajtható
lemeze van meg és a kábelköteg elvágott vezeték végekkel. A kapcsolási rajzot követve sikerült a vezetékeket beazonosítani.
A hűtőbordát rajta a 4db 2N3055-öt pótoltam.
Kérdésem a következő, a rajz szerint a +100 V és -75 V táprész szabályzó tranzisztorait a bázisukra kapcsolt ZX sorozatú zener dióda védi a túlfeszültségtől, ezek is szigetelten a hűtőbordára vannak szerelve ?
Másik kérdésem, fiókok nélkül be lehet -e üzemelni a gépet a tápegység beállítása céljából ?
Köszönöm a válaszokat,üdvözlettel
István
Sikerült szert tennem egy CEL450-es hangnyomásmérőre, aminek sajnos nincs meg a mikrofonos része. Spéci, sokpóllusú csatlakozója van, ráadásul elektronika is van benne. Érdeklődnék, hogy nem hentereg-e valakinek a fiók mélyén egy ilyen, vagy doksi is jó lenne.
Köszönettel Karesz.
Sajnos elpusztult a saját 300V-os LED teszterem kb. fél év után. Kezdte azzal, hogy időnként cicergő hangot adott, de működött rendesen. Szétszedtem, nem találtam semmi mérhető hibás alkatrészt. Most viszont már gyakorlatilag használhatatlan. A kimenő feszültség terheletlenül is ingadozik, kijelző elsötétül. Annyi ideig még működik, hogy nagy nehezen 1 LED stripen ki tudom mérni, hogy hol van rajta a rossz LED, de közben is változik a fényerő.
Odáig eljutottam, hogy a PFC áramköre rossz valószínűleg, de az a rész le van öntve fekete keményre kötött műgyantával. Valaki ki tudta-e már bontani ezt az áramkört, ha egyáltalán járt így valaki? Egyenlőre nem merem jobban vésni a műgyantát, mert félek hogy valami smd alkatrész eltörik és még ilyen állapotú műszerem sem lesz. Szinte naponta használom. Valamivel le lehet oldani, vagy puhítani ezt a műgyantát? Gyanítom nem. Mit tanácsoltok mit tegyek? Már nézegetem a műszereket, valami olcsóbbat. 200V-ost.Fele annyiba kerül mint a 300V-os.
