Van egy Metz 32 TQ 94 100Hz R (ch. 607 L3) TV-m, melynek a fehér színe valódi fehér viszont az összes többi színe, a barna , a zöld még a szürkés árnyalatok is pirosas színűek.
Megelőőzve az okoskodásokat CCFL csöves és a csövek színe 5600K köruli.
Mivel DVB-S tuneres, monitornak vettem. A számítógépemről megy. Az Nvidián állítottam a piros színen, igy elfogadhatóbb. Az ismerősömnek ugyancsak Metz TVje van csak LED háttérvilágítással és ugyan ez a baja, csak DVB-C és S tuneres.
Mihez kéne nyúlnom benne? A komolyabb beállításhoz szervizkódot kér.
Esetleg egy szervizkód jól jönne.
Előre is KÖSZI.
Hozzám került egy Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim)Ch605G TV.Elég hiányos volt szegény tápja.Hiányzott a Wiper 53 IC,néhány tranzisztor,aTDA 16846-2G és vagy 3 ellenállás.A lényeg az,hogy sikerült beszereznem az alkatrészeket,de a tápban van egy modul(605 28 0016) ezen pedig egy hasáb alakú dióda,amin a felirat:2220H.A rajz szerint ez BAV 102.
A TDA 16846 IC 14-es lábára megy.A BAV diódák a 4148-hoz hasonló alakuak és méretüek.Ez a dióda egyik irányban sem mutat semmit.Nem szeretném elszúrni a megvásárolt alkatrészeket,ezért kérem,hogy erősítsetek meg,hogy valóban BAV 102 a dióda.A rajzot fel akartam tölteni,de a méret miatt nem lehetett.Bocs!
Köszi a segítséget:János
ÜDV MESTEREK!
Van ez 600G sasszés tv ami táp hibás.
Sajnos a tanyán lévő rajzok nem olyanok, mint ez...Ehhez nincs is fenn./70TG65/
A tápban ennél az "öcsipanel"szekunder oldalán csak 3 tranyó van,nem 4...
Ez még régebbi menüs mint a ch693 v. 696 és olyan távval működik.
Szóval ez vmi "átmeneti" modell és ehhez kéne legalább a tápról rajz.
Köszönöm
hi.
a fenti tv van nálam--mult héten villám vili
látogatott el a városba--
a sassszija elvileg :CH600 G1 (?)
-táp szétesett-javítottam-stby már van de nem indul,de csak
kb a fele feszek vannak a sekoldalon-a sortáp is 120v körül van.
sek oldalon hibát nem találok.
a táp ic tda16846 köre volt sérült-cseréltem- mértem,de csak
félhangon megy a táp.
találkozott már valaki ilyennel??
ötletek-tapasztalatok??
köszi előre is.
üdv: egon
