Szevasztok
Szomszéd nak van egy ilyen eladó lég kondija,a tipusát nem tudom megmondani,mert nemtudjuk kiforditani a fagyasztótól,szóval eladná,van egy cső hozzá,amit ki kell engedni a szabadba,ezt meglehet oldani,nem adná drágán,nemis merem ezeket,és erősen forr nyarat igérnek.
Van e valakinek tapasztalata,ezekkel a géppekkel.
Van egy 6 éves BIASI Parva Comfort kombi kazánunk. Ez egy afféle kazán aminek van egy 60literes bojlerja is. Minap azt vettem észre, hogy a fűtőkör ami a belső cirkulációs kör is egyben túlnyomás miatt kiengedte a viz egy részét. Vizsgálgatva arra jutottam, hogy a befolyó víz a bojleren belül átmegy a cirkulációs körbe. Vagyis szerintem a csőkígyó valahol kilukadt. Mivel sehol nem szivárog és minden funkció hibátlan nem maradt más eshetőség mint a fent leírtak. így el kellett zárnom a bemenő hidegvizet. Amikor szükség van meleg vízre folyamatosan kell kiengednem vizet a fűtőkörből mert különben túltöltődik.
Kérdés.
Javítják az efféle hibát vagy komplett kazáncsere. Sajnos nem találok csak egy kis kócerájt akik állítólag a szakszerviz.
Milyen márkát javasolnátok ha csere lesz?
Köszi Laci
Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget! További szép napot! Feri
Üdv mindenkinek.
Adott egy a fotón i9s látható Mi-light ledvezérlés. Egy távirányító 4 led meghajtó vezérlés. Külön 12v-os tápról jártak mégis egy furcsa hibát produkálnak. Mindegyik vibráltatja a piros ledeket. A távirányító ad ki jelet leellenőriztem. Elemek is jók. Mégse tudok vele semmit állítani. Próbáltam újra összeismertetni a vevőkkel de hasztalan. Sajnos csak nagyon szűkszavú írás van hozzá. Tud e valaki valami trükköt hogyan lehetne resetelni a rendszert. Nem hiszem, hogy az összes vevő ugyan úgy meghalt. másik ledsorral is próbáltam másik táppal. Fura, hogy mind a négy csak villogtat és nem reagál másra.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
