Van egy Proform style8000-res futógépem. Ha elkezdek rajta futni (sétát viszi, csak kb 1 óra séta után elég meleg a motor kb 60 fok körüli) kb 12-vel akkor a motor egyszer csak elkezd remegni. Olyan mintha lefognám. (Természetesen olajozva van, normális (futógéphez való) olajjal)
Felhívtam egy-két céget, hogy mi lehet a baj. Egyik felvette, azt mondta, hogy 1000%, hogy motorcsere (most akciós, csak 75ropi, ha jól rémlik:D). Motort kiszedtem ezen a fórumon dícsértek egy dévaványai céget, azok el is vitték a motort, majd felhívtak, hogy a motor tökéletes:D. A vezérlővel lehet szerintük a probléma, mivel ennek tökéletes egyenáram kell.
A vezérlője amúgy egy MC2100E.
Cseréltem a panelon az egyik IGBT-t (APT30GT60BR), mivel úgy láttam, az már volt cserélve (a gépet régen használtan vettem). Nem tudom, hogy ez megoldotta-e a problémát, majd tesztelem, de előtte megkérdezném, hogy normális-e, ha a fázisceruza jelez a motor testén, ha működtetem?
A motor DC180V-al megy amennyire tudom.
Régen amúgy mókás volt a helyzet, ugyanis van egy hőkioldó a motorban ami vagy a nullát vagy a fázist szakítja meg (attól függ, hogy a villásdugót, hogy dugja be az ember). Mivel a motort 2 csavarral a fémházhoz van csavarva, így simán lehetett fázis a vázon:D. Ezt orvosoltam a csavar melletti műanyag szigetelés cseréjével, de azóta úgy dugom be a villásdugót, hogy a hőkioldó a nullát szakítsa, így nem lehet a motor palástján fázis.
Ha működtetem akkor viszont jelez a ceruza. Szerintem ez nem feltétlen hiba, mivel gondolom a PWM tud ilyet produkálni (és feltételezem, hogy azzal hajtják), de azért nálamnál okosabbakat is kérdeznék a témában.
Üdvözlettel:
Rikko
Csatoltam a gép belsejében lévő lapocskát a kapcsolásáról, hátha valaki pont ilyet keres.
Van egy CLEAN+EASY nevű kozmetikai gyantamelegítő. Kis fészkekbe rakják a műanyag patronokat amiben a gyanta van. Nos valami furcsa okból nem jól melegít. 300W-os a fűtőbetétje ami pillanatok alatt felmelegíti az egész alumínium részt 110fokra és a hőbizti leold. Ez rendjén is lenne de csak 60foknál kapcsol vissza. Magyarul a termosztátos szabályzó nem képes semmire mert az a készülék szélén nem kap elég meleget. Nem volt piszkálva a gép eddig jól működött. A fűtőszál nem zárlatos hidegen és melegen egyaránt 180ohmos. Nem értem a működés logikáját hogyan volt képes ez termosztálni és most mi nem oké. Egyálltalán ezek a szőrtelenítő gyantáknak mi lehet a használati hőfokuk? Keresgéltem de valamiért mindenhol titkolják.
Köszi Laci
Szevasztok Tanyalakók!
A következő dologban kérném a segítségeteket.
Van egy kiválóan müködő Wayteq hd90cx DVB-T gépem. A távirányítoja az egyik napról a másikra, nem akarja vezérelni. Csak bekapcsolni hajlandó, de a többi gombra nem reagál. A gépről ami elérhető, az tökéletesen működik(csatorvaváltás, programozás stb). A távon szétszerelés után semmi elvátosást nem látok, a gombok megnyomására rendesen küldi a jelet, de a gép nem érzékeli. Természetesen uj elem cserével kezdtem a probát. Ha közel viszen sem reagál. Csak a bekapcsolás gombra, de kikapcsolni már nem lehet vele. Mi lehet a hiba? Segítségeteket előre is köszönöm.
János
Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
Üdvözlettel:
