A gép megáll és valamilyen hibaüzenetet ad, a videóban mellékeltem.
Fix. és nedvesség alapú programon is ugyan az a helyzet. Van hogy 5 perc vagy 20 perc után áll meg, változó. Van amikor lefut a program, akkor hibátlanul szárít, vizet gyűjt stb.
Kapott egy takarítást, elöl az NTC-t ellenőriztem. Felül a két kefe új állapotú, panelen forr. hibát nem láttam. Időt kikalkulálja, fűtést kapcsolja mind a két kört.
Amit tudtam néztem, ellenőriztem de semmi.
Valaki találkozott ezzel a hibajelenséggel, mire utalhat a videóban látható hiba.
Köszönöm ha tudsz segíteni.
https://www.youtube.com/shorts/KJSetF1UZek
MIELE DG4060 gőzpároló 400V-ot kapott a szükséges 230V helyett.
A tápegységben lévő elektrolit kondenzátor és a táp IC megadta magát.
Abban kérem a segítségetek,hogy mi lehet a panelen lévő tápegység IC típusa.
Sajnos az IC teteje lerobbant és nincs meg a darabka.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján most már teljesen biztos,hogy TEA1522T IC a szétrobbant alkatrész. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Mosógépvásárlás előtt állok szeretném a véleményeteket kikérni hogy érdemes e
egy miele w925 tipusú gépet vennem.Mikori modell lehet vajon?
Nem szeretnék túl újat venni mert abban már nincs anyag.Köszi!
Kerult hozzam egy szep allapotu Miele t654C szaritogep hovedelem szakadassal.Szetszedeskor vettem eszre h sajnos valaki mar nekiesett es egy kis muanyag alkatreszt nem tett a helyere.
Cikkszama (T.Nr.)3079671.Nem tudjatok megmondani honnan lehet mert en nem jottem ra es robbantott abrat nem talaltam.
Elore is koszonom.
