Üdvözletem,
adott egy Miele W443S mosógép, EL 150C típusú panelen lévő hálózati trafót keresek.
Esetleg érdekelne komplett panel is. A trafóparaméterei: 230v sec1 20V/ 0,5 VA. sec2 20V/ 11,0VA
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Pisti
Miele Novotronic T675c száritógép "behalter entleeren" hibával leáll 1 perc után és sípol. Tartályban nincs víz. A gép nálam rendesen működött, gondolom szállítás közben történt valami. Úgy sejtem hogy a vészürítő úszó van fent akadva. Van ötletetek hogy lehetne szétszedés nélkül a tulajnak visszaugrasztani? Vagy valami más hiba is lehet az ok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv. G.
A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam.
A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni.
Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlök Mindenkit a fórumon ! A következő dologban szeretném hozzáértők segítségét kérni : Miele mosogatógép F84-es hibával megállt . Egy komoly takarítást csináltam rajt . Volt itt-ott benne trutyi ... Kitakarítottam a csöveit , stb . Tehát "kicsit" szétszedegedtem . Nos ezután már elindult szépen . Felvette a vizet , nekiállt a programnak . De kis idő után lecsapta a lakás biztosítékait . Végig néztem és úgy gondolom ,ohgy a főmotornak lehet valami baja . Víz ha került is bele, az csak max 1-2 csepp lehetett ,több biztos nem ,mert amennyire tudtam vigyáztam ....
Meg letörölgettem mindent ,meg összerakás közben is volt ideje kicsit azért száradni . Mit tanácsoltok? Várjak még vele, hátha mégis a víz az oka ? Száradjon csak ? Vagy ha leverte a biztosítékot ákkor már mindegy ? Bár aztán még 1x kipróbáltam ( az újabb átnézegetés után) és akkor megint üzemelt, de hallani lehetett ,hogy "szikrazáshangok " jönnek a motorból . Gyengén de hallatszott, így inkább lekapcsoltam az egészet . Szóval mi lehet ? Vagy készüljek motorcserére ? Vagy lehet ilyet javítani ? Mert neten nézegetve nem csak a motort, hanem a rajta levő dolgokat együtt adogatják . Lehet ,hogy szét sem lehet szedni , hogy javítani lehetne ????? Tisztelettel várom az információkat . Előre is köszönöm minden kedves hozzászólónak .
Üdv , Notturnó.
