Has anyone ever had success removing the hard glossy type of compound used to seal
various kinds of electronics ou there in the trade?
I am trying to get at the bobbin and diodes inside a small HV (FBT) transformer
to study the material used in construction.
I have heard there is a solution it can be soaked in that dissolves only the potting, and
leaves other material undamaged, but I dont know if its merely acetone or something else.
I tried baking in the oven a while, and it didnt seem to make the epoxied area weaker and when I tried pulling
on the pins, the pins came out.
Szeretnék segítséget kérni, hátha valaki rájön vagy van ötlete, elképzelése, hogy milyen Ic lehetett amiről a gyártó lecsiszolta a jelzést.
Előzetesen: Az Rf vevő kimenetén a távirányító jele szkóppal vizsgálva látható. A kérdéses ic kimenetén nincs jel.
A Fet jó az előtét ellenállással együtt. Az alsó Ic 24C02N ez nem kérdés.
Amúgy a szerkezet fél évet sem bírt ki pedig ritkán volt üzemben.
Táp rendben.
Mi lehet a hibás?
Csatoltam képeket és a kérdéses rész rajzát.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mert izgatja a fantáziámat.
Köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Javitok egy Stalker IX-es cb radiot. Sajnos, a ket kvarcoszcillatora nem indul. Az egyik a TR24-re (15,4825MHz) masik a TR26-ra (10,6975MHz) epul.
Mindketto hibajelensege ugyanaz, de megsem sikerul egyiket sem inditani.
Egyszerusitve csak egyik uzemmodban nezve:
- tapfeszt megkapja, erteke jo.
- LSB mod feszultseget, mely a hozza tartozo diodat vezerli, megkapja.
- munkaponti feszultsegek beallnak, jok.
- a tranzisztor korul levo r-c-elemek jok. Cserevel is ellenorizve.
- panel atforrasztva.
- kristaly atforrasztva, femhaza letestelve.
- kapcsolodioda cserelve.
Ha a digitmultival ramerek a tranzisztor B-ra, E-re, kristaly hidegpontjara, kapcsolodioda anodja, katodjara, persze kulon-kulon, akkor rezges elindul, de nem a kvarc pontos frekijen, hanem ottkorul vagy annak a duplaja kornyeken, de csak addig, amig rajta van a merotuske. Persze a rezges jelalakja, jelszintje, nehol szinusz jellege is valtozo, nem ugyanolyan, de legalabb rezeg valahol.
Talalkozott mar valaki ilyennel? Hol, merre keresgeljek?
Koszi!
Udv!
Imre
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt hütőpult,amit sajnos nem én szedtem szét,de céges melóként a nyakamba varták,na ennek van egy transzformátora ami toroidra van tekerve,na ez lángolt,ez a trafó melegiti az üvegre felvitt szálakat,és ez jégtelenit,nemtudom hátha találkozott valamelyikőtok ezzel a pulttal,és tudna segiteni a trafó adataival.
A primer 220,a szekunder nemtudom,duplán volt tekerve olyan 1,5 drótból.
Igy néz ki a hütő,hátha igy jobban felismeri valaki.
