MINERVA 397W TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
338.8 KB
Looking for similar minerva manual?
    MINERVA TUBES RADIO 397W 397
Házi gyártmányú erősítő....
Hi!
Hoznának egy ilyet, valami külső tápról ment, de az nincs meg. http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4ecza.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xr4lpa.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4lxvl.jpeg http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xdfp5f.jpeg Tudná Valaki, hogy a panelt, miből ollózta az alkotó? Esetleg a táp delej mekkora? Kösz
jvc ax-r562
Üdv mindenkinek ! Keresem a fent nevezett erősítő rajzát . / jvc ax-r562 / . Előre is köszönöm !
ONKYO TX-DS575 erősítő minden üzemmódban néma marad.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy minden része tökéletesen működni látszik, csak éppen hangot nem ad ki, tökéletesen néma.
Az erősítő minden utasítást kijelez, bekapcsolás után kb. 5 másodperccel kapcsolnak a hangszóró relék, de minden kimenete néma marad. A tápfeszültségek rendben vannak, a védő áramkör beszabályozását a szervíz utasítás szerint elvégeztem. A "Test Mode" nem működik, az SM-ben üzemzavar esetére javasolt eljárásnál / VIDEO1 és HANGSZÓRÓ A egyidejű lenyomása/ megjelenik a "CLEAR" a kijelzőn, de stby-ba kapcsol a készülék, és semmi változás, a hiba marad. Kérem a témában és a fenti típusú erősítő szervizelésében jártas kollégák segítségét a lehetséges hibák behatárolásában.
Pioneer AX5i erősítő fehérzaj
A címben említett erősítő valamikor bekapcsoláskor max hangerőn fehérzajt produkál az összes kimeneten, ilyenkor nincs hangerőszabályozás sem, sokáig nem merem így hagyni vizsgálódás céljából sem, mert hallom a tápon is, hogy eléggé beleránt.  Ki-be kapcsolás megoldja a problémát és tökéletesen működik minden, tényleg ritkán csinálja, legjobb az este 11kor volt amikor mind az 5 hangszóró ami rá van kötve megszólalt és arra ébredtem :D.   (Amikor rendeltetésszerűen működik akkor mértem a tápokat mind tökéletes, most a végfok bemeneti részét leválaszottam, így várom a hiba jelentkezését, probálom azt kiszűrni, hogy ha esetleg a végfokban van hiba)
Találkozott ilyennel már valaki, valami aktív elem okozhatja?
Üdv.: Viktor
