Üdv ismét mesterek. Még sajnos nem jött meg kinábol az ESR - müszer, de gondoltam ha már elöbányásztam akkor belenézek.Hátha csak a biztositék ment ki annó. Közben olvastam a neten, hogy sokszor valami höbiztositék van a trafón,és az szokott elszállni.Na most én megnéztem , kivettem megforditittam a trafót de semmi nincs a trafó lábain. Akkor ezek szerint nem mindegyiken van?
Azért a trafo szerintem a bünös mivel a csokin nem mértem semmi voltot.
Remélem ezt már meg tudom javitani.
köszi elöre is a asegitséget.
Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól. A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
A fenti autórádió egy kamionba megkapta a 24V-ot a DC/DC konverter hibája miatt. A proci annyi életjelet mutat, hogy megy az oszcillátora, és egy picit melegszik. A végfokba bele van integrálva a tápegység is, 3,3V a procinak, 9,1 a kijelzőnek stb... A végfok adatlapja szerint ki kell bírnia a 24V-ot, de ha ment a motor a kamionba, ez akár 30 is lehetett.. Találkozott már valaki ilyen hibával? Csak a végfok mehetett el, vagy a proci is? A rajz fent van a Tanyán.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=CDX20-
Üdv: Jácint
