MINERVA PRESTO-W RADIO 1935 SCH
42.4 KB
Looking for similar minerva manual?
    MINERVA PRESTOW RADIO 1935 PRESTO PRESTO-W
RA-6363s rádió
Segítséget kérek Tőletek!
Hoztak egy Videoton RA-6363S rádiót, hogy nem szól. Tuner hiba szokott lenni. (Trimmer potik ) A tunert kivettem, hát hiányzik egy trimmer poti, UP73 poziciószám-ról.  Sajnos már nem emlékszem az értékére, így nem tudom megjavítani  A tuner száma  0-2110-071
Nem tudom elképzelni, hogy mi a fészkes fenéért nem tette egy zacskóba a hibás trimmert?
Köszönettel:
Laci
Megoldódott! Előkerestem a rajzot nagy nehezen, és 470 ohmos a trimmerpoti
Autórádió Error 12.
Sziasztok. Van egy autórádióm.A "márkája" Gigaboyz.SD kártyát és USB Stick-et is kezelt.Eddig.Az MP3-as cd-t olvassa,de az SD kártya és az USB berakásakor Error 12-t ír ki.Próbáltam FAT és FAT32 rendszert,de ugyan az a hiba.A könyve sajnos nincs meg,nem tudom mi ez a hibakód. Ha esetleg valaki találkozott ezzel a hibával,kérem írja meg a tapasztalatait. Külföldi fórum oldalakon azt írják,hogy 20 percig le kell venni az akksiról és resetelni kell.Azt is próbáltam,nem működik.A zenéket mappával és mappa nélkül is próbáltam,nem megy. Üdv:Tomszojer.
Videoton RT7300 S bekapcsol de nem reagál
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
MACKIE SRM650 aktív hangfal tápegysége hibás /megoldva/
Üdv! MACKIE SRM650 Tápegységének javításhoz kérnék segítséget! PCB_ LFPA_02490-0001 PWM_vezérlő L6599AD kapcsoló fetek 4db G20N50C kimenő villanyok: +-50V, +-15V +8V A gondom, hogy instabil a kimenő fesz, / +-15V, illetve a +8V/ A +-50V nál a pufferek csúcsra töltve. / terhelés hatására lebeg/ Az egész panel fehér szilikon pasztával telehányva!!! Forrasztási oldalról a kondikat ESR mérővel ellenőriztem. Az SRM 450-é még véletlen sem hasonlít rá, egész más kapcsolás. Csak ott bontanám meg a szilikont, ahol a hiba gyanítható! Esetleg manuálét tudnátok a prezentálni? Akár meg is vásárolom! Köszi Pozsgai
