Szaisztok lenne nekem egy Sapphire Ati RAdeon HD 5870 videókártyám,aminek a ventillátor csapágya megadta magát!REferencia hűtő van rajta!Szétszedtem csapágy nem szorúl ,viszont radiális mozgása van sajnos és berezonál bizonyos fordulatszámoknál!Ha valakinek lenen esetleg ventillátora vagy hűtése ,rossz káryáról átvenném tőle!
Ilyen kártya!
Üdv:Dew
UPDATE:Tegnap este darabokra szedtem a ventit!A csapágy picit száraz volt ,megkapta a kenőanyagot azóta zajtalan ,remélem így lesz még pár évig:)Köszönöm mindenkinek a tanácsokat és a segítséget!
Megőrülök!
- SFM2 GIGABYTE GA-F2A85XM-HD3 alaplap
- SFM2 AMD A4-4000 BOX processzor
- DDR3 KingstonvHyperX 1600MHz 4GB-CL9 Blue XMP memória
Újonnan össze lett állítva egy gép, új alaplap, új processzor, új memória, új winchester, 64bites win7-tel. Mindent szépen összeraktam, szépen feltelepült, drivereket felraktam, utána az összes programot, skype, winamp, tc, meg a többit. Beállítottam a netet nekik, routert bekötöttem, minden klappolt, hasított szépen.
Eljöttem, hazaértem, hívnak hogy valami frissítés hibát ír ki, nem tud települni, nyomtak rá OK-t, eltünt.
Csináltak egy vendég mappát, kék halál, gép kikapcs.
Csináltak egy újraindítást, és már meg nem látja a winchestert, nem tud honnan bootolni.
Mondtam lépjenek be a biosba, nézzék meg ott van-e a merevlemez meg a cd meghajtó, ott volt, csináljon egy mentést, újraindít. Ugyanazt írja ki, belépnek a biosba, már winchester nincs, csak cd meghajtó.
Kicseréltettem a sata kábelt, bekapcs, és ugyanaz, nem tud bootolni.
Mi a rák van ilyenkor?
Első AMD-s összeállításom, eddig csak intelt rakosgattam, jobb lett volna megmaradni a jól beváltnál.
A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.)
Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire?
Üdv Belfi!
